IC验证云平台优势明显,这家本土EDA公司如何御风先行?
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)近年来,EDA 上云发展迅猛,在技术、成本、协作等方面呈现出显著趋势。技术融合方面,AI 与 EDA 在云端深度结合,有力推动芯片设计创新;成本控制方面,多种云部署方式为降低成本提供了有效途径;产业协作方面,云平台打破地域限制,极大促进了 EDA 生态的协同发展。
随着半导体制造工艺不断精进,验证已成为 IC 设计的瓶颈,而 IC 验证云平台成为关键突破口。为助力 IC 设计工程师加速验证仿真流程、降低研发成本、提高流片良率并缩短产品上市时间(time-to-market),英诺达 EnCitius® 曜奇 ® System Verification Studio (SVS) 系统验证平台,凭借英诺达自主研发的验证流程和云平台,成功为企业打通设计需求与资源的渠道。
芯片验证成本显著攀升(图源:IBS)
资源、效率、安全是 EDA 云验证平台的关键指标
EDA 上云,即将 EDA 软件和工具部署在云端,借助云计算平台提供的计算资源和存储资源。云平台部署为 EDA 生态系统构建了集中的设计数据和工具平台,打破地域限制,使分散在各地的团队能够实现无缝协作,进而加快整个芯片设计进程。
相较于传统 EDA 工具,EDA 上云带来的最直观变化体现在成本方面。无论是设计还是验证环节,IC 设计企业都能明显感受到成本的降低。聚焦到验证环节,在成本之外,其核心指标围绕资源性能、验证效率、数据安全等方面。这些指标相互关联,共同衡量着 EDA 云验证服务的质量与价值。
当前,芯片验证工作日益复杂,尤其是超大规模集成电路的验证,需要虚拟化算力资源动态分配以及多用户协作环境搭建等功能,以实现大型团队的高效协作。同时,这些芯片验证需处理海量数据和复杂算法,这就要求云平台具备强大的计算能力,并支持根据验证任务需求动态调整。英诺达EDA云上解决方案部副总裁邢千龙指出,不同类型的芯片在不同验证阶段,需要选用合适的工具,并匹配不同的硬件资源。因而,云平台也需能够通过负载均衡和虚拟化技术,优化算力使用率,减少空闲资源浪费。
验证效率是一个受多种因素影响的指标,包括仿真加速比、并行处理能力、验证工具的选择、验证平台之间的移植和调试等。例如,在并行处理方面,云平台需具备支持多个验证任务(如仿真、形式验证、物理验证等)的并行处理能力。在多项目同时验证时,高并行处理能力可有效加快整体进度。应对复杂 SoC 的验证,云平台不仅要提供验证工具全栈方案,还需关注功能覆盖率、时序规则覆盖率及物理规则覆盖率等指标。
不同验证阶段需要不同的工具和云平台(图源:英诺达)
另外,邢千龙在介绍 SVS 平台时特别提到,SVS 作为连接不同工具 flow 的桥梁,必须遵循行业标准。比如 SVS 的仿真加速组件库基于 SCEMI 标准协议实现,可运行在不同的 Emulator(硬件仿真加速器)和仿真器上。虽然在某些场景下,这并非最高效的通信方式,但兼容性在此刻比效率更为重要。
在云端进行 IC 验证,还需重点考虑数据安全问题。平台需能够灵活支持私有云 / 混合云部署,保障敏感设计数据的隔离存储与传输安全。同时,平台也需具备完善的数据保护机制。例如在数据加密与隐私保护方面,采用多种加密算法保障数据安全,如传输层的 TLS 加密、存储时的 AES 加密。此外,还需建立严格的访问控制机制,限定不同用户对数据的访问权限。
SVS 平台打通需求和资源的渠道
邢千龙表示,SVS 平台凭借一流的团队和服务,为企业成功打通设计需求与资源的渠道。该平台主要包含两部分:验证云平台和 SoC 及系统相关验证解决方案。其中,验证云平台部署于全国唯一集通用高性能服务器、硬件仿真加速器的异构算力中心;SoC 及系统相关验证解决方案基于自主研发的验证流程和云平台,采用业界一流的硬件验证系统,并有专业的设计验证服务团队。
在系统资源上,SVS 平台作为新一代系统验证云解决方案,仿真总容量已增加到 58 亿门,最大并机容量为 23 亿门,并且采用了最新的Emulator机型。邢千龙介绍,借助大容量的硬件仿真加速器,SVS 平台能够满足各种规模、各种类型客户的硬件资源动态需求,包括大型 SoC 验证。目前,大型 SoC 验证面临一个突出问题,即软件验证工作量在验证活动中的占比越来越大,软硬件联合验证工作日益增多,软件验证对能够支持大规模芯片的 Emulator 硬件仿真器需求强烈,而硬件峰值需求不足是常态,SVS 平台成功克服了这一产业难题。
在验证效率方面,SVS 平台的推出正是基于提升验证效率的考量,从环境搭建、验证左移、全栈方案、平台移植和专业服务等方面为验证全面提速。例如,在大规模复杂芯片的原型验证中,环境的搭建和接口 bring up 较为耗时,且这些工作是用例执行、软件调试的前置工作,若不能快速完成,将直接影响后续验证计划。SVS 平台可帮助客户快速完成这些前置工作,让用户尽早开展验证执行工作。
SVS 平台大幅缩短环境 porting 和 bring up 的时间(图源:英诺达)
英诺达拥有自主的仿真加速解决方案,无论是在 ICE 模式还是仿真加速模式,英诺达都有自主开发的验证组件,也可为客户进行定制化方案开发,问题和需求响应时间极短。同时,英诺达拥有资深的专业技术支持团队,团队成员均拥有大规模芯片项目的硬件仿真经验,涉及 AI、CPU、GPU、DPU、存储、网络芯片等多个领域,丰富的经验为客户提供高质量服务。为做好技术支持,英诺达会为每个客户安排专属的 AE 支持,每个 AE 都拥有多年项目支持经验,且每个 AE 同时支持的客户数量不超过 2 个,确保客户问题得到实时回复。
在机器运维方面,英诺达拥有自主的硬件技术支持(FSE)团队,可以独立的进行Emulator硬件问题的修复,机器并机、拆分、扩容等。据了解,业内主流的Emulator供应商Cadence或终止对Palladium Z1的维护和技术支持,对此,英诺达的FSE团队仍可以满足部分维护需求。
SVS 平台的硬件加速仿真方案(图源:英诺达)
另外,在不同工具和流程的集成方面,SVS 平台从流程上进行了融合,让用户尽可能感受不到工具间的调用。比如在硬件仿真加速时,需要使用 Simulator 和 Emulator 两套工具进行 compile、run 和 debug 等流程,SVS 平台将这两套流程融合在一起,通过简单的参数传递即可切换软仿和硬仿,方便工程师快速切换。还有在仿真加速组件的开发中,SVS 平台也对不同类型的硬件仿真加速器设置了宏分支代码,用户切换平台时,通过简单的宏传递即可完成切换,只需维护一套代码。
在数据安全层面,SVS 平台强制实现分区逻辑隔离或物理隔离,严格管理公司和客户人员的安全访问以及数据加密。英诺达还采用了业界最先进的防火墙技术、行业最先进的网络硬件设备,并接入移动接近骨干网的优质网络,为用户提供兼具安全和效率的解决方案。
SVS 平台数据安全保护机制(图源:英诺达)
目前,英诺达 SVS 平台已有数十家客户在使用,助力用户创新,并获得客户的广泛好评。邢千龙以实际项目举例称,SVS 灵活弹性的硬件资源组合可适应超大规模 SoC 和 Chiplet 资源需求波动问题:
·项目前期,客户需要快速将 CPU die 的软硬件跑起来,对 IO die 则尽量裁剪,将这一阶段的硬件资源需求降至最低。
·中期软件稳定后,针对 IO die 不同接口的优先级,硬件资源以阶梯形式增加,并将资源拆分成 3 个小环境,对 PCIe、USB、Ethernet 接口进行并行调试。
·在项目最后 1 个月,进行全规格的 SoC 验证,资源量达到顶峰,在项目 TO 前保持一个最小环境,用于回片前的自动化用例调试准备。
上述各个阶段所需资源量波动极大,最高时有 6 倍差距,充分体现了云计算的弹性优势。在整个过程中,SVS 平台可快速实现硬件扩容和缩减,根据用户需求动态配置云上资源,在控制成本的同时,使硬件资源得到充分利用。
某 GPU 企业 IC 设计副总裁表示:“英诺达搭建的 Palladium 系列硬件验证云平台,解决了我们在高性能 GPU 验证等研发环节的难题。统一化的环境开发编译平台大幅提高移植效率;多种 OS 虚拟机结合 speedbridge 的解决方案,支持灵活切换组网形态,减少不同软硬件组网的切换开销,缩短验证周期。”
英诺达的下一步计划
目前,对于大规模芯片,硬件仿真器能支持的最大容量是硬性要求,在这方面英诺达的 SVS 平台具有天然优势。未来,英诺达还将进一步扩大平台规模,以满足超大芯片的验证需求。除引进最新的 Emulator 设备外,英诺达注意到市场上存在一些长期闲置的硬件仿真机器资源,计划通过收购,对这些资源进行重新整合与配置。
同时,英诺达也关注到一些小客户,其芯片规模虽不大,但软硬件验证工作较多,项目周期较短,迫切需要验证左移和效率提升。这些客户对 Emulator 的需求强烈,但单独购买 Emulator 硬件成本高昂。针对这些客户,英诺达规划的 SVS Cloud 系统,可让小客户灵活申请硬件仿真资源,在项目关键节点快速上手使用。SVS Cloud 系统可根据客户需求输入,自动部署所需的服务器和工具,约 1 - 2 天即可快速投入使用,该系统计划于今年下半年上线。
此外,英诺达也在持续丰富公司自研的硬件仿真加速组件库,包括各类接口的 adaptor 和 AVIP,以满足不同客户的定制化需求。
