Coherent 功率计探头的保养和护理
功率计
  关于我们的功率计和仪表的护理和处理,经常会出现一些问题。本文件旨在帮助回答这些问题,并为未来的使用提供指导方针。至于存储,有两方面的存储:一是环境注意事项,二是机械操作注意事项。另一方面,护理或维护是另一个需要考虑的问题。
  环境存储:我们的大多数功率计在正常运行时设计为在5°C到40°C之间工作,因此可以说它们可以在正常的室温下存储。相对湿度对我们的功率计来说不是关键因素,但您应该确保,根据房间温度、气流和循环,湿度永远不会凝结。我们不希望水分在功率计表面积聚或收集,这会导致功率计随着时间的推移而退化。
  机械存储:我们建议对功率计进行覆盖,以防止碎片、灰尘和污垢在表面积聚。功率计附带的塑料盖和盖子应在功率计不使用时不慎损坏表面时使用,以保护表面。所有电缆应具有至少6"到8'的卷绕圈,以防止缠绕、弯曲或以其他方式挤压和折断电线,这可能导致过早损坏。尽可能将电缆缠绕在其自然卷绕或卷绕中。将物品存放在原包装盒中,这将有助于保护它们免受意外掉落和堆叠损坏。
  保养或维护:清洁热电堆功率计可能具有挑战性,因为我们建议避免任何液体与功率计上的涂层接触。这是因为涂层的多孔性质和潜在的腐蚀或长期损坏。如果功率计涂层上积有灰尘或碎片,最安全的清洁方法是使用空气喷射器。这是一种橡胶球,通过挤压动作产生气压。如果这种方法不起作用,您还可以尝试加压空气或压缩氮气来掉功率计表面的污染物。 热电堆盘对这种清洁方法相当耐用,在试图清除表面上的东西时,可以承受相当大的吹压力。重要的是,空气供应应该是清洁和干燥的,因为你不想通过喷洒油或其他污染物在空气供应中引入额外的问题。如果需要,可以使用软毛刷,如光学刷或骆驼毛刷,来刷掉功率计表面的任何材料。这可以与加压空气一起使用。 避免使用会留下绒毛的布料或类似物品。
  对于带有宽频带和X涂层的热电堆:如果功率计上有油或油脂,无法简单地吹掉,可以在功率计上使用少量光学清洁溶液(如酒精)。这需要使用类似于软刷的东西来涂抹。同样,避免使用会留下绒毛的材料。任何类型的光学清洁溶液都应少量使用,并用热枪或压缩空气立即吹干。功率计表面上的任何残留液体都有渗入涂层的风险,最终造成的损害可能比原始污染物更大。溶液清洗仅适用于具有宽带或X涂层的热电堆!一些涂层只是热涂料,可以使用溶剂轻松分解。如果不确定您的涂层,请勿使用任何溶液!
  保养或维护:EnergyMax或热释电功率计有特殊涂层,通常不应使用任何液体溶液。使用上述的空气和刷子方法。一些功率计具有扩散光学,需要特殊的清洁方法和程序这些功率计只能在工厂清洁(请注意,科朗世格为这些类型的功率计提供清洁服务。如果您担心EnergyMax上的污染,请在下次校准时询问清洁事宜。
  保养或维护:避免功率计表面受到污染是保养PowerMax-Pro的一个重要部分。任何类型的污垢、灰尘、油或油脂都会导致一层污染,进而引发问题。功率计表面上的碎片或液体在激光束照射时实际上会燃烧,这会增加功率计表面的热量,并导致损坏。将功率计保存在相对干净的环境中,这将有助于延长产品的使用寿命和准确性。当你使用完功率计后,可以用其保护盖盖住,并将其放在架子上,直到下次使用。当你的PowerMax-Pro功率计需要清洁时,使用之前描述过的空气方法:空气喷射器、氮气压缩空气等。可以使用软刷来刷掉顽固的颗粒。也可以使用无纤维布或纸巾。在试图清除碎片的过程中,应采取预防措施,确保不在功率计表面上留下碎片。在清洁过程中,始终避免对功率计施加过大的压力。
  尖锐物品或工具不应放在或靠近功率计表面,因为有可能刺穿表面层并造成损坏,从而导致不准确的读数。由于污染物引起的吸收盘颜色的任何显著变化都极有可能导致功率计吸收特性的变化,并可能导致准确性下降。与能量功率计类似,如果您担心表面污染,请与我们的服务部门联系,我们可以评估校准过程中的任何问题。
