ADL8122 10 kHz至10 GHz、宽带、低噪声放大器技术手册
概述
ADL8122 是一款宽带低噪声放大器 (LNA),工作频率范围为 10 kHz 至 10 GHz。从 2 GHz 到 6 GHz,典型的增益和噪声系数分别为 17 dB 和 2 dB。1 dB 压缩(OP1dB)、输出三阶截距(OIP3)和输出二阶截距(OIP2)的参数分别为 20 dBm、33.5 dBm 和 37 dBm,频率范围为 2 GHz 至 6 GHz。标称静态电流 (IDQ) 可调节,在 5 V 电源电压 (V DD ) 下为 95 mA。内部匹配的直流耦合 RF 输入和输出引脚需要外部交流耦合电容器以及 RFOUT 上的偏置电感器。此外,RF 输入通过连接在 VBIAS 引脚和 RFIN 引脚之间的外部电感器进行偏置。
ADL8122 采用伪晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺制造。该器件采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8122 10 kHz至10 GHz、宽带、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 电信
  • 仪器仪表
  • 雷达
  • 电子战
特性
  • 单一正电源(自偏置)
  • 电阻可编程偏置设置
  • 正增益斜率对频率
  • 宽带操作:10 kHz 至 10 GHz
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
框图
引脚
引脚配置
引脚
接口示意图
引脚
ADL8122是一款宽带LNA,工作频率范围为10 kHz至10GHz。图91显示了一个简化框图。
ADL8122具有DC耦合的单端输入和输出端口,在额定频率范围内阻抗标称值等于50ω。除交流输入和输出耦合电容以及偏置电感外,不需要任何外部匹配元件。要调整lpo,请在RBIAS和VDDx引脚之间连接一个外部电阻。VBIAS输出电压提供DC偏置电压;它通过一个铁氧体磁珠连接到RFIN。RFOUT/NDD1引脚提供漏极电流。额外的漏极偏置通过VDD2引脚施加。
引脚
图97显示了用于将工作频率扩展至10 kHz的应用电路。请注意,为了支持低频工作,增加了额外的元件:R2和R3 = 300ω,L5和L6 = 680 μH,C5 = 1 μF,L4 = 2.2k qat(100 MHz)。该电路的增益和回波损耗如图95和图96所示。
可以对器件的外部元件进行进一步调整,以在更低的频率下工作。具体来说,隔直电容值可以增加,因为这些元件是导致低频截止的限制因素。
引脚
