ADL8120 30 kHz至20 GHz、超宽带、低噪声放大器技术手册
概述
ADL8120 是一款超宽带低噪声放大器 (LNA),其 工作频率范围为 30 kHz 至 20 GHz。典型增益和噪声系数为 在 30 kHz 至 14 GHz 范围内分别为 14 dB 和 1.9 dB。输出 1 dB 压缩功率 (OP1dB),输出三阶交调截点 (OIP3) 和输出二阶截距 (OIP2) 为 分别为 16 dBm、29.5 dBm 和 33 dBm,从 30 kHz 到 14 GHz。标称静态电流 (I DQ ),可调节, 在 3.3 V 电源电压 (VDD ) 下为 55 mA。内部的 匹配的直流耦合 RF 输入和输出引脚需要外部 交流耦合电容器以及 RFOUT 上的偏置电感器。 此外,RF 输入通过外部电感器进行偏置 连接在 VBIAS 引脚和 RFIN 引脚之间。
该ADL8120是在假晶高电子迁移率上制造的 晶体管 (pHEMT) 工艺。它安装在符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围 −55°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADL8120 30 kHz至20 GHz、超宽带、低噪声放大器技术手册.pdf
特性
  • 单正电源(自偏置)
  • 电阻器可编程偏置设置
  • 宽带工作频率:30 kHz 至 20 GHz
  • 扩展工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装
框图
LNA
引脚配置
LNA
接口示意图
LNA
典型性能特征
LNA
ADL8120是一款宽带LNA,工作频率范围为30 kHz至20 GHz。简化框图如图106所示。
ADL8120具有DC耦合的单端输入和输出端口,在额定频率范围内阻抗标称值等于50欧姆。不需要外部匹配元件;除了交流输入和输出耦合电容和偏置电感。要调整lpo,请在RBIAS和VDDx引脚之间连接一个外部电阻。VBIAS输出电压提供DC偏置电压;它通过一个铁氧体磁珠连接到RFIN。RFOUT/NDD1引脚提供漏极电流。额外的漏极偏置通过VDD2引脚施加。
LNA
