概述
ADPA1116 是一款 0.3 GHz 至 6 GHz 功率放大器,具有 饱和输出功率 (POUT)~ 为 39.5 dBm,功率附加效率 (PAE) 为 40%,功率增益为 23.5 dB(典型值,0.5 GHz 时) 到 5 GHz,输入功率 (PIN)~ 为 16.0 dBm。RF 输入和 RF 输出内部匹配和 AC 耦合。漏极偏压 28 V 的电压施加到 VDD1 和 VDD2 引脚,它们具有 集成偏置电感器。漏极电流通过应用 VGG1 引脚的负电压。
该ADPA1116采用氮化镓 (GaN) 工艺制造, 采用 32 引脚架构芯片级封装,预成型 腔 [LFCSP_CAV],指定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C 的温度下。
数据表:*附件:ADPA1116 0.3GHz至6GHz、39.5 dBm、GaN功率放大器技术手册.pdf
特性
框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
ADPA1116是一款GaN功率放大器,具有级联增益级,由正漏极电源和外部施加的负栅极电压偏置。28 V标称Voo施加于第一和第二级漏极,负电压施加于GG1引脚,将总Ipo设置为300 mA标称值。如上所述偏置时,器件以AB类工作,导致饱和时PAE最大。ADPA1116的每个漏极都有集成的RF扼流圈,并且片内集成了RFIN和RFOUT端口的DC阻塞。
图51显示了ADPA1116的典型应用电路。
