ADPA9007-2直流至28GHz,GaAs,pHEMT,2W功率放大器技术手册
概述
ADPA9007-2CHIP 是一款 2 W 射频功率放大器,可工作 从 DC 到 28 GHz。RF 输入和输出内部匹配 和 DC 耦合。ADPA9007-2CHIP 包括一个集成的 温度补偿 RF 功率检测器和集成的 温度传感器。
ADPA9007-2CHIP 放大器提供 13 dB 的增益,输出 1 dB 压缩功率 (OP1dB) 为 32.5 dBm,输出 8 GHz 至 16 GHz 的三阶交调点 (OIP3) 为 43.5 dBm。 该放大器采用 15 V 的典型电源电压 (V DD ) 工作 具有 500 mA 的典型静态漏极电流 (I ~DQ ),即 可调。
ADPA9007-2CHIP 是在砷化镓 (GaAs) 上制造的, 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺 额定工作温度范围为 −55°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADPA9007-2直流至28GHz,GaAs,pHEMT,2W功率放大器技术手册.pdf
特性
  • 宽带、内部匹配、射频功率放大器
  • 直流耦合输入和输出
  • 集成射频功率检测器
  • 集成温度传感器
  • 增益:13 dB(典型值,8 GHz 至 16 GHz 时)
  • OP1dB:8 GHz 至 16 GHz 时为 32.5 dBm(典型值)
  • P SAT :33.5 dBm(典型值,8 GHz 至 16 GHz)
  • OIP3:8 GHz 至 16 GHz 时为 43.5 dBm(典型值)
应用
  • 电子战
  • 雷达
  • 测试和测量设备
框图
功率放大器
引脚配置
功率放大器
接口示意图
功率放大器
ADPA9007-2CHIP是一款宽带分布式GaAs、pHEMT、中等功率放大器。简化框图如图83所示。漏极电流由施加于栅极焊盘VGG1的负电压(-1.5 V至0 V)设置。对于500 mA的Ipo,通常需要-0.6 V的栅极偏置电压。漏极偏置电压通过宽带偏置三通或外部偏置网络由RFOUT/VDD焊盘提供。
RF输出信号的一部分被定向耦合到射频二极管,用于检测RF输出功率。当二极管直流偏置时,二极管对RF功率进行整流,并使其可作为VDET焊盘上的DC电压进行测量。为了实现VDET的温度补偿,可以通过VREF焊盘使用一个相同的电路(减去耦合的RF功率)。取VREF - VDET的差值提供一个与RF输出功率成比例的温度补偿信号。
功率放大器
