LP38855 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.98V)、超低压差稳压器数据手册
LP38855 是一款大电流、快速响应稳压器,能够以极低的输入至输出电压降保持输出电压调节。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见为内部偏置和控制电路供电,以及为 N-MOS 功率晶体管的栅极提供驱动,而 V为负载供电。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:LP38855 1.5A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器,带使能功能数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。LP38855采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 5 引脚封装。
压差电压: 1.5A 负载电流时为 130 mV(典型值)。
低接地引脚电流: 1.5A 负载电流时为 10 mA(典型值)。
关断电流:1 μA(典型值) I 英寸(GND) 当 EN 引脚为低电平时。
精密输出电压:±1.0% (对于 t) J = 25°C 和 ±2.0% (0°C ≤ T J ≤ +125°C,适用于所有线路和负载条件
特性
  • 标准 V值为 0.8V 和 1.2V
  • 宽 V偏见电源工作范围为 3.0V 至 5.5V
  • 采用 10 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 1.5A 负载电流时,压差为 130 mV(典型值)
  • 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
    • ±1.0% J = 25°C
    • ±2.0% 对于 0°C ≤ T J ≤ +125°C
    • ±3.0% 对于 -40°C ≤ T J ≤ +125°C
  • 过温和过流保护
  • 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装
  • 自定义 V提供 0.8V 和 1.2V 之间的值
  • -40°C 至 +125°C 工作温度范围
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LP38855是一款1.5A快速响应、高精度低压差(LDO)线性稳压器,具备使能功能。该器件采用CMOS工艺,能够从超低输入电压供电,并提供稳定的输出电压。它适用于各种需要高精度电源的应用场景,如DSP、微控制器核心电压供电、开关模式电源的后级稳压等。
二、主要特性
  • 高电流输出‌:最大输出电流可达1.5A。
  • 低压差电压‌:典型值为130mV(在1.5A负载电流下)。
  • 高精度‌:输出电压精度在25°C时为±1.0%,在-40°C至+125°C温度范围内为±3.0%。
  • 快速响应‌:具备快速的瞬态响应能力。
  • 使能功能‌:通过使能引脚(EN)可控制稳压器的开启和关闭。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流典型值为1µA。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:标准输出电压为0.8V和1.2V,也支持定制输出电压。
  • 线性调整率‌:输入电压线调整率(V_IN)为-0.04%/V,BIAS电压线调整率(V_BIAS)为-0.10%/V。
  • 负载调整率‌:输出负载调整率为-0.2%/A。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内的输出噪声电压为90μV RMS(V_OUT=1.8V时)。
  • 热关断保护‌:具备热关断保护功能,防止过热损坏。
四、引脚功能
  • EN‌:使能引脚,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • IN‌:未调节的电压输入引脚。
  • GND‌:接地引脚。
  • OUT‌:调节后的输出电压引脚。
  • BIAS‌:为内部控制和参考电路供电的引脚。
五、应用信息
  • 外部电容‌:为确保稳压器稳定工作,输入、输出和BIAS引脚均需连接适当的电容。推荐使用陶瓷电容,具体容值请参考数据表。
  • 使能操作‌:通过控制EN引脚的电平,可实现稳压器的开启和关闭。当EN引脚电平高于使能阈值时,稳压器开启;当EN引脚电平低于使能阈值时,稳压器关闭。
  • 热管理‌:根据最大功耗和预期环境温度,可能需要额外的散热措施,如使用散热片或增加PCB上的铜面积。
六、封装与尺寸
LP38855提供TO-220和DDPAK/TO-263两种5引脚封装。具体封装尺寸和详细信息请参考数据表中的封装信息部分。
