TL5209系列 具有反向电压保护的 500mA、16V、可调低压差稳压器数据手册
TL5209 器件是 500mA 低压差 (LDO) 稳压器,非常适合便携式 应用。与大多数传统 PNP 稳压器相比,它具有更低的静态电流,并允许 关断电流为 0.05 μA(典型值)。TL5209 还具有非常好的压差 特性,要求轻负载时最大压差为 10 mV,满载时最大压差为 500 mV。在 此外,LDO 还具有 1% 的输出电压精度和非常严格的线路和负载调节 这与它的 CMOS 对应物相当。
对于噪声敏感型应用,TL5209 可通过 外部旁路电容器连接到 BYP 引脚,可降低 调节器。其他功能包括电流限制、热关断、电池反接保护、 和低温度系数。
*附件:LP38855 1.5A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器,带使能功能数据表.pdf
TL5209 提供可调输出。采用 SOIC-8 表面贴装 封装,TL5209 的特点是在 –40°C 至 125°C。
特性
  • 可调输出电压
  • 1%/2% 精度 (25°C/全量程)
  • 500mA 满载
    时 500mV(最大值)压差
  • 严格的调节过温范围
    • 0.1%/V (最大值) 线路调整率
    • 0.7% (最大值) 负载调整率
  • 超低噪声能力(典型值为 300 nV/√Hz)
  • 关断电流为 3 μA(最大值)
  • 低温度系数
  • 限流和热保护
  • 最小负载为 1 mA 时保持稳定
  • 电池反接保护
  • 应用
    • 便携式应用(PDA、笔记本电脑、
      手机)
    • 消费电子
    • SMPS 的后调节
  • 采用方便的 SOIC-8 表面贴装
    封装
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
TL5209是一款500mA低噪声、低压差(LDO)稳压器,具有关断功能。该器件适用于便携式应用、消费类电子产品、SMPS后级稳压等场景。TL5209以其低静态电流、低噪声特性和高精度输出电压而闻名。
二、主要特性
  • 低噪声‌:典型输出噪声为300nV/√Hz。
  • 低压差‌:最大压差为500mV(满载时)。
  • 高精度‌:输出电压精度为1%(25°C时)和2%(全温度范围)。
  • 关断功能‌:关断模式下,静态电流最大为3μA。
  • 快速瞬态响应‌:具备快速负载瞬态响应能力。
  • 热保护和电流限制‌:内置热关断和电流限制保护功能。
  • 反向电池保护‌:防止反向电池连接时损坏器件。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至16V。
  • 输出电压范围‌:可调,最高可达6.5V(具体取决于设计)。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 线性调整率‌:最大0.1%/V。
  • 负载调整率‌:最大0.7%。
  • 静态电流‌:典型值为1.2μA(使能时)。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • GND‌:接地引脚。
  • EN‌:使能引脚,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • ADJ/BYP‌:调整/旁路引脚,用于设置输出电压并可选地连接旁路电容以降低噪声。
五、应用信息
  • 输出电容‌:为确保稳定性,输出端应连接至少1μF的电容。
  • 旁路电容‌:可选地在ADJ/BYP引脚连接旁路电容(如470pF),以降低输出噪声。
  • 输入电容‌:若输入电源距离较远或存在噪声,建议在输入端添加1μF的电容。
  • 布局建议‌:输入、输出和旁路电容应尽量靠近器件引脚,以减少寄生电感的影响。
六、封装与尺寸
TL5209提供SOIC-8封装,尺寸为4.90mm x 3.91mm。具体封装尺寸和详细信息请参考数据表中的封装信息部分。
