ADPA1113 2GHz至6GHz,46 dBm (40 W),GaN功率放大器技术手册
概述
ADPA1113 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 2.3 GHz 至 5.7 GHz 带宽范围内实现 46.5 dBm (44.7 W) 输出,39.0% 的功率附加效率 (PAE) 为 2.3 GHz 至 5.7 GHz.无需外部匹配或 AC 耦合即可实现全频段操作。也无需外接电感器来偏置放大器。
ADPA1113 非常适合连续波应用,例如军用干扰器和雷达。
数据表:*附件:ADPA1113 2GHz至6GHz,46 dBm (40 W),GaN功率放大器技术手册.pdf
特性
  • 内部匹配和 AC 耦合 40W GaN 功率放大器
  • 集成漏极偏置电感器
  • P OUT :2.0 GHz 至 5.7 GHz 之间典型值为 46.5 dBm(PIN = 21 dBm)
  • 小信号增益:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 40.5 dB
  • 功率增益:2.0 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 25.5dB (PIN = 21 dBm)
  • PAE:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 39%
  • 在 IDQ = 750 mA 时,VDD = 28 V
  • 具有铜钼基的 14 引线陶瓷引线芯片载体 [LDCC]
应用
  • 军用干扰器
  • 商用和军用雷达
  • 测试与测量设备
框图
GaN
引脚配置
GaN
接口示意图
GaN
ADPA1113是一款GaN功率放大器,具有级联增益级,通过正漏极电源和施加于VGG1引脚的外部负栅极电压进行偏置。第一、第二和第三级施加标称28 V电压,VGG1施加负电压,将总lpo设置为标称750 mA。
如上所述偏置时,器件以AB类工作,导致饱和时PAE最大。ADPA1113为每个漏极提供集成RF扼流圈,并对RFIN和RFOUT端口进行片内DC阻塞。虽然RFIN和RFOUT端口在内部被DC阻塞,但RFINpin上有一条到地的DC路径。因此,如果驱动RFINis的信号的DC偏置电平不等于零,则DC偏置电平必须是外部交流耦合的。
GaN
