LP2950系列 具有低 IQ 的 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
LP2951 是一款宽输入低压差稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压范围,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951 能够从同一器件输出固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,并将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951 可提供 3.3V 或 5V 固定输出电压。或者,保持 SENSE 和 VTAP 引脚打开,并将 FEEDBACK 连接到外部电阻分压器。此配置允许将输出设置为 1.2V 至 29V 之间的任何值。
LP2951-Q1 具有 ERROR 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出用于对系统中的多个电源进行排序。
*附件:LP295x 100mA、30V、带关断功能的可调稳压器数据表.pdf
特性
  • 宽输入电压范围
    • VIN 范围 : 2V 至 30V
  • 宽输出电压范围 VOUT
    • 固定选项:3V(传统芯片)、3.3V、5.0V
    • 可调选项:1.2V 至 29V
  • 输出电流:100mA
  • VOUT 精度:
    • 线路、负载和温度范围内 ±2%(传统芯片)
    • 线路、负载和温度范围内 ±1%(新芯片)
  • 静态电流 IQ(新芯片):50μA(典型值)
  • 低压差 (新芯片):: 340mV (典型值)
  • 输出电流限制和热关断
  • 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内保持稳定
    • COUT 范围:1μF 至 100μF (新芯片)
    • ESR 范围:0 至 2Ω(新芯片)
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 套餐选项:
    • LP (3 引脚 TO-92)
    • D (8 引脚 SOIC)
    • DRG(8 引脚 WSON)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
一、产品概述
LP295x系列是一款低压差(LDO)稳压器,提供100mA的输出电流和高达30V的输入电压范围。该系列包括固定输出电压版本(如3V、3.3V、5V)和可调输出电压版本(1.2V至29V)。LP295x具有关断功能,适用于电网基础设施、工厂自动化、电机驱动、建筑自动化等多种应用。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2V至30V。
  • 宽输出电压范围‌:固定选项包括3V、3.3V、5V;可调选项为1.2V至29V。
  • 低静态电流‌:新芯片典型值为50μA。
  • 低压差‌:新芯片典型值为340mV(100mA负载时)。
  • 高精度‌:新芯片输出电压精度为±1%(全线、负载和温度变化范围内)。
  • 关断功能‌:通过SHUTDOWN引脚控制,实现电源管理。
  • 热保护和电流限制‌:内置保护功能,防止过热和过流损坏。
  • 小尺寸封装‌:提供TO-92、SOIC和WSON等多种封装选项。
三、电气特性
  • 输出电压准确性‌:新芯片为±1%,旧芯片为±2%。
  • 线性调整率‌:新芯片为0.015%/V,旧芯片为0.4%/V。
  • 负载调整率‌:新芯片为0.2%,旧芯片为0.3%。
  • 静态电流‌:新芯片为50μA至80μA(取决于负载),旧芯片为75μA至140μA。
  • 压差电压‌:新芯片为340mV至570mV(取决于负载),旧芯片为50mV至600mV。
四、引脚功能
  • INPUT‌:输入电压引脚。
  • OUTPUT‌:输出电压引脚,需连接输出电容以确保稳定性。
  • GND‌:接地引脚。
  • SHUTDOWN‌:关断控制引脚,高电平关闭输出,低电平启用输出。
  • FEEDBACK‌:反馈引脚,用于设置输出电压(可调版本)。
  • V TAP‌:内部电阻分压器连接引脚(固定电压选项)。
  • SENSE‌:输出电压感应引脚(固定电压选项)。
  • ERROR‌(仅LP2951-Q1):错误输出引脚,用于监测反馈引脚电压并指示输出电压状态。
五、应用信息
  • 输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,容量范围为1μF至100μF,ESR范围为0至2Ω。
  • 输入电容‌:虽然不是必需的,但建议在输入端添加1μF或更大的电容以改善瞬态响应和PSRR。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚,以减少寄生电感的影响。
  • 热管理‌:在高功率应用中,应注意散热设计,以避免超过最大结温。
六、封装与尺寸
LP295x系列提供多种封装选项,包括TO-92(3引脚)、SOIC(8引脚)和WSON(8引脚)。具体封装尺寸和详细信息请参考数据表中的封装信息部分。
