ADPA9007直流至 28 GHz,GaAs,pHEMT,2W功率放大器技术手册
概述
ADPA9007 是一款 2 W 射频功率放大器,可在 直流至 28 GHz。RF 输入和输出是内部匹配的,并且 直流耦合。ADPA9007包括一个集成的温度补偿 RF 功率检测器和集成温度 传感器。
ADPA9007 放大器提供 12.5 dB 的增益,输出 1 dB 压缩功率 (OP1dB) 为 33 dBm,输出 2 GHz 至 16 GHz 的三阶交调点 (OIP3) 为 45 dBm。这 放大器采用 15 V 的典型电源电压工作,具有 500 mA 典型静态偏置电流,可调。
该ADPA9007是在假晶型砷化镓 (GaAs) 上制备的 高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺。这 放大器采用符合 RoHS 标准的 32 引脚 5 mm × 5 mm 封装。 引线框架芯片级封装,预成型腔 [LFCSP_CAV] 额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADPA9007直流至 28 GHz,GaAs,pHEMT,2W功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 电子战
  • 雷达
  • 测试和测量设备
特性
  • 宽带、内部匹配、射频功率放大器
  • 直流耦合输入和输出
  • 集成射频功率检测器
  • 集成温度传感器
  • 增益:2 GHz 至 16 GHz 时为 12.5 dB(典型值)
  • OP1dB:2 GHz 至 16 GHz 时为 33 dBm(典型值)
  • P ~SAT:2 GHz 至 16 GHz 时为 34 dBm(典型值)
  • OIP3:2 GHz 至 16 GHz 时为 45 dBm(典型值)
  • 32 引脚 5.00 mm × 5.00 mm LFCSP_CAV封装
框图
GaAs
引脚配置
GaAs
接口示意图
GaAs
ADPA9007是一款宽带分布式GaAs pHEMT中压功率放大器。简化框图如图83所示。漏极电流由施加于GG1引脚的负电压设置。gate引脚VGG1由–1.5V至0 V范围内的负电压驱动。对于500 mA的lpo,通常需要-0.7 V的栅极偏置电压。漏极偏置电压通过宽带偏置三通或外部偏置网络通过RFOUT/VDD引脚施加。
RF输出信号的一部分被定向耦合到射频二极管,用于检测RF输出功率。当二极管直流偏置时,二极管对RF功率进行整流,并使RF功率可作为VDET引脚上的DC电压进行测量。为了实现VDET引脚的温度补偿,可以通过VREF引脚使用一个相同的电路(减去RF耦合功率)。获取VREF - VDET的差值提供了与RF输出功率成比例的温度补偿信号。
GaAs
图84显示了操作AD-PA9007的基本连接。RFIN和RFOUT/VDD引脚需要外部耦合电容。漏极偏置通过RFOUT/VDD引脚上的biastee施加。标称漏极偏置为15 V,负栅极电流施加于VGG1引脚。约-0.7 V的VGG1将漏极电流设置为500 mA。
GaAs
