一文看懂SRI系列三维激光轮廓测量仪硬件安装教程
深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪的测量精度可达微米级,但若安装时出现角度偏差、振动干扰或接线错误,轻则数据波动,重则设备损坏。因此,正确的硬件安装是确保设备稳定运行和测量精度的关键。
测量仪
本期深视课堂以SRI7140为例带你走进深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪硬件安装全流程,助你快速掌握三维激光轮廓测量仪硬件的安装精髓,为高精度检测上“双保险”。
01开箱检查
 Unpacking Inspection
测量仪
首先进行开箱检查,确保设备型号、数量与订购清单中的产品一致。
02安装讲解 Installation Explanation
测量仪
开箱检查无误后,分别取下传感器两张镜头保护膜,依次将网线和IO线缆的防呆口对准机身卡扣,向下按紧后旋转并扭紧;接着我们进行IO线缆接线,OV与24V接通电源(功率大于30W),将PE带金属环绞线接入设备地线段。
测量仪
确认设备触发电路类型后,把IO线缆上的IO触发线接到设备上。依次将编码器线A+、A-、B+、B-接到运动轴上对应编码器输出上,网线端接通PC断,设备接线完毕。
测量仪
在安装之前,请先准备好以下物品:Ethernet 线缆(7 类线以上或者支持 10GBASE-T)、万用表、剥线钳、压线钳、M4 螺丝带垫片×4、一字螺丝刀一套、十字螺丝刀一套以及内六角扳手一套。
测量仪
安装传感器之前,请根据被测物体的形状、测量范围选择合适的安装方式。将传感器固定在到测试机台上,确保传感器光轴与被测物体表面垂直,调整传感器的安装高度,使出光口与被测物之间的距离达到最佳值,然后连接软件进行测试。
测量仪
当运行指示灯为RUN灯(黄灯)闪烁+PWR(蓝灯)常亮时,即为正常工作状态。
以上操作方式可以帮助我们快速安装SRI系列三维激光轮廓测量仪。那么,本期深视课堂操作讲解到此结束,我们下期再见!
