ADL7078高耐受能力、低噪声放大器,1GHz至20GHz技术手册
概述
ADL7078是一款1 GHz至20 GHz低噪声放大器(LNA),具有32 dBm RF输入功率耐受能力。集成交流耦合电容和偏置电感,有助于实现紧凑的印刷电路板(PCB)尺寸。
ADL7078具有13 dB增益,1 dB压缩的输出功率(OP1dB)为16.5 dBm,典型输出三阶交调点(OIP3)为28 dBm,在2 GHz至18 GHz范围内的噪声系数为4.4 dB。该LNA采用5 V电源电压(V ~DD)工作,标称静态电流(I ~DQ)为175 mA。
ADL7078采用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)工艺制造。该器件采用符合RoHS标准的24引脚4.00 mm × 4.00 mm引线框芯片级封装 [LFCSP],额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADL7078高耐受能力、低噪声放大器,1GHz至20GHz技术手册.pdf
应用
  • 电子战
  • 测试与测量设备
  • 卫星通信
特性
  • 高RF输入功率耐受能力:32 dBm
  • 集成交流耦合电容和偏置电感
  • 单正电源:5 V,I~DQ = 175 mA
  • RBIAS漏极电流调节引脚
  • 增益:13 dB(典型值,2 GHz至18 GHz)
  • OIP3:28 dBm(典型值,2 GHz至18 GHz)
  • OIP2:48 dBm(典型值,2 GHz至18 GHz)
框图
低噪声放大器
引脚配置
低噪声放大器
接口示意图
低噪声放大器
典型性能特征
低噪声放大器
ADL7078是一款低噪声、宽带放大器,集成dAC耦合电容和偏置电感。简化框图如图51所示。ADL7078 RFIN和RFOUT引脚交流耦合并匹配至50ω,但是,如果这些引脚连接至偏置电平不等于0 V的器件,则应将RFIN和RFOUT引脚外部交流耦合。要调整漏极偏置电流,请在RBIAS和VDD引脚之间连接一个外部电阻。
