TPS79730-EP 增强型产品,具有电源正常功能的超低功耗 10mA LDO 稳压器数据手册
TPS797xx 系列低压差 (LDO) 稳压器具有低压差和超低功耗运行等优点。该器件与任何电容器 (> 0.47 μF) 均保持稳定。因此,由于采用小型化封装和可能较小的输出电容器,该器件的实现需要的电路板空间很小。此外,该系列还包括一个集成的漏极开路有效功率良好 (PG) 输出。TPS797xx 系列旨在用于基于微控制器的电池供电 应用,其低压差和超低功耗运行可显著延长系统电池的使用寿命。小封装最大限度地减少了电路板空间的消耗。
*附件:tps79730-ep 具有电源良好输出的超低功耗、10 mA LDO 线性稳压器数据表.pdf
当施加的电压超过最小输入电压时,该器件使能。通常的 PNP 传输晶体管已被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差很低,在 10 mA 负载电流下为 125 mV(典型值),并且与负载电流成正比。静态电流极低(典型值为 1.2 μA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA 至 10 mA)内保持稳定。当正确配置上拉电阻器时,PG 输出可用于实现上电复位或低电量指示器。TPS797xx 提供 1.8 V、3 V 和 3.3 V 固定选项。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 10 mA 低压差稳压器
  • 10 mA 时具有 1.2 mA 的超低静态电流
  • 5 引脚 SC70/SOT-323 (DCK) 封装
  • 集成电源良好输出
  • 与任何电容器 (> 0.47 μF) 保持稳定
  • 10 mA 时,压差通常为 105 mV (TPS79733)
  • 过流限制
  • 应用
    • 电池供电的微控制器和微处理器
参数
微控制器
方框图
微控制器
一、产品概述
TPS79730-EP是一款超低功耗、低压差(LDO)线性稳压器,专为微控制器和其他低功耗应用设计。该器件提供10mA的连续输出电流,并具有集成的电源良好(PG)输出功能,用于指示输出电压状态。TPS79730-EP采用SC70/SOT-323(DCK)封装,具有极小的尺寸和超低的静态电流。
二、主要特性
  • 超低功耗‌:典型静态电流仅为1.2μA
  • 低压差电压‌:在10mA负载电流下,压差电压典型值为105mV
  • 固定输出电压‌:提供1.8V、3V和3.3V固定输出选项
  • 电源良好输出‌:集成的开漏主动高电平PG输出,用于指示输出电压状态
  • 稳定性‌:无需外部电容即可稳定工作,但建议使用至少0.47μF的输出电容以改善瞬态响应
  • 过流保护‌:内置过流限制功能
  • 温度范围‌:支持-55°C至125°C的宽温度范围
三、引脚功能
  • IN‌:电源输入引脚
  • GND‌:接地引脚
  • NC‌:无连接引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • PG‌:电源良好输出引脚,开漏主动高电平输出
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:0.3V至6V
  • 输出电压精度‌:在-55°C至125°C温度范围内,输出电压精度较高
  • 负载调节‌:在1mA至10mA负载电流范围内,负载调节性能良好
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压保持稳定
  • 输出噪声‌:在200Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压较低
五、热特性
  • 热阻‌:不同条件下的热阻有所不同,具体值请参考数据表
  • 结温范围‌:-55°C至145°C(超出此范围可能导致永久性损坏)
六、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS79730-EP为微控制器供电
  • 电源管理‌:TPS79730-EP适用于电池供电的应用,可显著延长系统电池寿命
  • 保护功能‌:内置反向电流保护和过流保护,提高系统可靠性
七、封装与尺寸
TPS79730-EP采用SC70/SOT-323(DCK)封装,具有极小的尺寸,适合空间受限的应用场景。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
