TL783系列 700mA、125V、可调线性稳压器数据手册
TL783 器件是一款可调节的三端子高压稳压器,具有 范围为 1.25 V 至 125 V,DMOS 输出晶体管能够提供超过 700 mA 的电流。是的 设计用于无法使用标准双极稳压器的高压应用。 实现了优于大多数双极稳压器的出色性能规格 通过电路设计和先进的布局技术。
*附件:TL783 高压可调稳压器 数据表.pdf
特性
  • 与外部电阻分压器配合使用时,输出可在 1.25 V 至 125 V 范围内调节
  • 700mA 输出电流
  • 全面的短路、安全工作区和热关断保护
  • 0.001%/V 典型输入电压调节
  • 0.15% 典型输出电压调节
  • 76dB 典型纹波抑制
参数
DMOS
一、产品概述
TL783是一款高压可调稳压器,具有宽输出范围(1.25V至125V)和高输出电流能力(最大700mA)。该器件采用DMOS输出晶体管,适用于高电压应用场合,其中标准双极型稳压器无法使用。TL783结合了标准双极型电路与高压双扩散MOS晶体管,实现了比大多数双极型稳压器更优越的性能规格。
二、主要特性
  • 宽输出范围‌:1.25V至125V可调
  • 高输出电流‌:最大700mA
  • 短路保护‌:具有全短路保护功能
  • 安全工作区保护‌:防止器件在过载条件下损坏
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏
  • 低输入电压调整率‌:典型值为0.001%/V
  • 低输出电压调整率‌:典型值为0.15%
  • 高纹波抑制比‌:典型值为76dB
三、引脚功能
  • IN‌:电源输入引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • ADJ‌:电压调整引脚,通过外接电阻分压器设置输出电压
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:高达输入与输出差分电压125V
  • 输出电压稳定性‌:在不同负载和温度条件下,输出电压保持稳定
  • 纹波抑制‌:有效抑制输入电源中的纹波噪声
  • 过载保护‌:在输出电流超过限制时,自动降低输出电压以保护器件
五、热特性
  • 热阻‌:不同封装形式的热阻有所不同,具体值请参考数据表
  • 结温范围‌:0°C至150°C(超过此范围可能导致器件损坏)
六、应用信息
  • 典型应用‌:TL783适用于需要高电压输出的场合,如电子点钞机、医疗设备、打印机等
  • 设计要点‌:通过外接电阻分压器设置所需的输出电压,输入和输出端需接入适当的旁路电容以改善稳定性
  • 保护电路‌:内置短路保护、安全工作区保护和热关断保护,提高系统可靠性
七、封装与尺寸
TL783提供多种封装形式,包括TO-220、TO-263等,具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
