ADL8102 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,1GHz至22GHz技术手册
概述
ADL8102是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声宽带放大器,工作频率范围为1 GHz至22 GHz。
在9 GHz至19 GHz范围内,ADL8102提供27 dB典型增益、2.5 dB典型噪声系数,在1 GHz至9 GHz范围内提供25 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3),以及高达15.5 dBm的饱和输出功率(P ~SAT ),采用5 V电源电压时功耗仅为110 mA。ADL8102还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使其非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
ADL8102采用符合RoHS标准的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL8102 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,1GHz至22GHz技术手册.pdf
应用
  • 电信
  • 卫星通信
  • 军用雷达
  • 气象雷达
  • 民用雷达
  • 电子战
特性
  • 单个正电源(自偏置)
  • 增益:27 dB(典型值,9 GHz至19 GHz时)
  • OP1dB: 13.5 dB(典型值,1 GHz至9 GHz时)
  • OIP3: 25 dBm(典型值,1 GHz至9 GHz时)
  • 噪声系数:2.5 dB(典型值,9 GHz至19 GHz时)
  • 符合RoHS标准的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装
框图
低噪声放大器
引脚配置
低噪声放大器
接口示意图
低噪声放大器
典型性能特征
低噪声放大器
ADL8102具有交流耦合的单端输入和输出端口,在1 GHz至22 GHz频率范围内,其阻抗通常等于50欧姆。不需要外部匹配元件。要调整lpo,请在RBlIAS和VDD引脚之间连接一个外部电阻。图74显示了简化框图。
低噪声放大器
图75显示了ADL8102在特定频率范围内的基本连接。不需要外部偏置电感,因此5 V电源可以连接到VDD引脚。建议使用1 uF、100 pF和100 pF电源去耦电容。图75所示的电源去耦电容代表用于表征和验证ADL8102的配置。
低噪声放大器
