TPS74401 3A、低 VIN (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调超低压差稳压器数据手册
TPS74401 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供了易于使用、强大的电源管理选项。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,最大限度地减少了对输入电源的压力。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。完全的灵活性使用户能够配置满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特定启动要求的应用的时序要求的计划。
*附件:TPS74401 3.0A、具有可编程软启动功能的 Ultra-LDO 数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度。该器件在没有输出电容器 (传统芯片) 或任何类型的电容器 ≥ 2.2μF (新芯片) 的情况下保持稳定。该器件的额定温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:1.1V 至 5.5V
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 线路、负载和温度精度为 1%
  • VBIAS 允许低 VIN作和良好的瞬态响应
  • 可调输出:0.8V 至 3.6V
  • 超低压差:
    • 3.0A 时为 115mV(典型值)(传统芯片)
    • 3.0A 时为 120mV(典型值)(新芯片)
  • 使用任何输出电容器或无输出电容器(传统芯片)即可保持稳定
  • 与任何输出电容器 ≥2.2μF (新芯片) 保持稳定
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 包:
    • 5mm × 5mm × 1mm VQFN (RGW)
    • 3.5mm × 3.5mm VQFN (RGR) 和 DDPAK-7(仅限传统芯片)
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
TPS74401是一款具有可编程软启动功能的超低功耗线性稳压器(LDO),提供高达3.0A的输出电流。该器件适用于多种应用,如网络附加存储、机架服务器、网络接口卡等,特别是在需要精密电源管理和启动控制的应用中表现优异。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大3.0A
  • 超低功耗‌:具有极低的静态电流和dropout电压
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置启动时间,减少启动时的电流冲击
  • 电源良好(PG)输出‌:提供电源监控信号,可用于供电时序控制
  • 宽输入电压范围‌:1.1V至5.5V
  • 高精度‌:输出电压精度达1%,受负载、线路和温度影响小
  • 稳定性能‌:无需输出电容即可稳定工作(旧版芯片),新版芯片则需≥2.2μF的输出电容
三、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • PG‌:电源良好输出引脚,开漏输出
  • EN‌:使能引脚,高电平有效
  • FB‌:反馈引脚,连接外部电阻分压器设置输出电压
  • SS‌:软启动引脚,连接外部电容控制启动时间
  • BIAS‌:偏置电压引脚,为内部控制电路供电
四、电气特性
  • dropout电压‌:典型值为115mV(旧版芯片)或120mV(新版芯片)在3.0A输出时
  • 负载调整率‌:旧版芯片在50mA至3A输出范围内为0.03%/A,新版芯片为0.09%/mA至0.09%/A
  • 线路调整率‌:旧版芯片为0.0005%/V至0.005%/V,新版芯片为0.001%/V至0.05%/V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时,旧版芯片为73dB,新版芯片为60dB
  • 输出噪声电压‌:旧版芯片为16μV RMS(100Hz至100kHz),新版芯片为20μV RMS(100Hz至100kHz)
五、热特性
  • 热阻‌:不同封装形式的热阻有所不同,具体值请参考数据表
  • 结温范围‌:-40°C至125°C(旧版芯片),-40°C至150°C(新版芯片)
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止器件因过热而损坏
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要高精度、大电流输出的场合,如FPGA、DSP等数字电路供电
  • 设计要点‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,根据应用需求选择合适的输入和偏置电容,以及软启动电容
  • 布局建议‌:为了优化性能和稳定性,应遵循数据表中的布局指南,特别注意输入和输出电容的放置以及热管理
七、封装与尺寸
TPS74401提供多种封装形式,包括VQFN(RGW、RGR)和DDPAK-7(仅旧版芯片),具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
