PD快充协议的工作原理及特点,支持PD快充协议的XSP01A芯片又有哪些优势
PD快充,作为USB-IF组织制定的快速充电规范,已成为当今主流的快充协议之一。它能够将Type-C接口的默认功率从5V/2A提升至高达100W。采用PD快充技术制作的充电头,不仅智能,更能确保充电过程的安全、高效与稳定。随着谷歌宣布Android0及以上版本手机必须支持PD快充协议,这一技术迎来了更为广阔的市场空间。接下来,我们将深入探讨PD快充产品的工作原理、构成及其显著优势及PD取电协议芯片的介绍。
PD快充的工作原理
PD快充技术通过USB-C接口进行通信,设备与充电器之间通过配置信道(CC引脚)进行初始握手,识别并协商所需要的电压和电流,设备发送其所需要的功率配置请求,充电器根据这些请求提供相应的电力输出。
PD快充的特点
高效充电:PD快充支持高电压和达电流输出,最高可达140W,能够显著缩短充电时间。
广泛的兼容性:由于PD快充基于USB-C接口,具有广泛的兼容性,可以支持多种设备,方便旅游和日常生活。
节能环保:PD快充在充电后期会自动降低输出功率,减少能源浪费和热量产生,具有节能环保的特性。
PD协议分类
PD协议分为两种类型;一种是充电端的充电协议,这种协议是用在充电器等电源适配器上,一种是受电端快充协议如 (XSP01A),它用于终端产品上,只有两种协议经过握手通讯,握手成功后才能实现快充,如果充电器或者产品端任何一端没有支持同样的快充协议,则他们握手失败充电器自动发送5V/2A给产品供电。
XSP01A取电协议芯片
XSP01A是一款受电端取电协议芯片,它支持PD2.0/3.0快充协议,支持从充电器USB-C口取电5V、9V、12V、15V、20V电压给产品快速供电,它支持通过改变电阻值选择电压档位和电压档位自动向下兼容,自动检测TYPE-C设备的插入和拔出,芯片采用SOT-23-6小封装,价格美丽、性价比非常高。如果产品不需要太多协议支持,那么这款芯片是非常不错的选择。
芯片
参考原理图
芯片
芯片外围简单,只需配置四颗电阻和一颗电容
电压档位选择
芯片
需要某个电压档位, 设置 R1 电阻对应的阻值。
电压档位自动向下兼容
芯片
例如:设定的电压为12V, 连接的充电器支持的最大电压为9V,  XSP01A会优先获取设定的12V电压,当它获取部到12V,电压它会自动向获取9V电压
总结
PD快充是充电器和产品端进行握手来完成的,最高支持140W给产品供电,取电协议芯片XSP01A是一款支持从充电器USB-C口取电给产品快速供电的受电端取电协议芯片,支持PD2.0/3.0协议、支持电阻值选择电压档位,支持电压档位自动向下兼容,电路简单、外围元器件少、性价比非常高。
