国产AFE替换ADS1248在压力传感器中的应用
压力传感器能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境。例如在工业自动化中的高精度压力检测系统,模数转换器可以将压力传感器输出的微小电压变化转换为数字值,精确测量出压力的变化,即使是微小的压力波动也能被准确检测到,为工业生产过程中的压力控制提供精准数据。
国芯思辰12/6通道AFE以高精度、高集成度的产品架构可以软硬件兼容替换ADS1248用于压力传感器。该国产AFE可将压力传感器输出的微弱模拟信号精确地转换为数字信号,其24位的高分辨率能够捕捉到压力信号的微小变化,实现高精度的压力测量。单芯片支持热电偶温度测量及RTD或NTC等冷端补偿方式,也可单独用于任意类型RTD(二线制、三线制或四线制)。
国芯思辰
国芯思辰AFE应用优势介绍如下:
1、该AFE包括许多集成功能,具有低噪声、可编程增益放大器、具有单周期稳定数字滤波器和内部振荡器。
2、提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源(IDAC)。输入多路复用器支持四个差分输入。
3、该多路复用器集成了传感器损耗检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字V/os。PGA提供可选择的增益高达128V/V。
4、多达8/4个单端/差分通道,内部基准:8ppm/c和0.05%的准确度,以5/10/20SPS数据速率同时抑制50Hz和60Hz。
5、模拟电源:单极性(2.7V至5.25V)和双极性(±2.5V)操作,数字电源:2.7V至5.25V。
6、SPI 接口:通过SPI接口与微控制器或其他数字设备进行通信,方便数据传输和控制。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
