TPS74301 带 PG 的 1.5A、低 VIN (0.8V)、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TPS743 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理设计。TRACK 引脚允许 output 跟踪外部电源。此功能有助于最大限度地减少许多处理器的 CORE 和 I/O 电源引脚之间存在的 ESD 结构应力。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许用户配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:具有可编程排序功能的 TPS74301 1.5A Ultra-LDO 数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度。该器件可使用大于或等于 2.2μF 的任何类型的电容器保持稳定。每个 LDO 均采用低成本陶瓷输出电容器实现稳定,并且该系列的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • Track Pin 允许灵活的上电排序
  • 线路、负载和温度范围内精度为 1%
  • 支持低至 0.9V 的输入电压,采用外部偏置电源
  • 可调输出 (0.8V 至 3.6V)
  • 超低压差:
    • 1.5A 时为 55mV(典型值)
  • 可使用任何 2.2μF ≥输出电容器(新芯片)保持稳定
  • 使用任何输出电容器或无输出电容器(传统芯片)即可稳定
  • 出色的瞬态响应
  • 采用 5mm × 5mm × 1mm QFN 和 DDPAK-7 封装
  • 开漏电源就绪
  • 高电平有效使能
参数
dsp
一、产品概述
TPS74301是一款具有可编程排序功能的超低功耗线性稳压器(LDO),提供高达1.5A的输出电流。该器件适用于多种应用,如网络附加存储、机架服务器、网络接口卡等,特别是在需要精密电源管理和启动顺序控制的复杂系统中表现优异。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大1.5A
  • 超低dropout电压‌:典型值为55mV在1.5A输出时
  • 可编程排序功能‌:通过TRACK引脚实现输出与外部电源的跟踪,支持灵活的电源启动顺序
  • 高精度‌:输出电压精度达1%,受负载、线路和温度影响小
  • 稳定性能‌:无需输出电容即可稳定工作(旧版芯片),新版芯片则需≥2.2μF的输出电容
  • 电源良好(PG)输出‌:提供电源监控信号,可用于供电时序控制
  • 宽输入电压范围‌:支持低至0.9V的输入电压(需外部偏置)
三、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • PG‌:电源良好输出引脚,开漏输出
  • EN‌:使能引脚,高电平有效
  • FB‌:反馈引脚,连接外部电阻分压器设置输出电压
  • TRACK‌:跟踪引脚,允许输出跟踪外部电源
  • BIAS‌:偏置电压引脚,为内部控制电路供电
四、电气特性
  • dropout电压‌:典型值为55mV在1.5A输出时
  • 负载调整率‌:旧版芯片在50mA至1.5A输出范围内为0.04%/A,新版芯片为0.09%/A
  • 线路调整率‌:旧版芯片为0.0005%/V至0.005%/V,新版芯片为0.001%/V至0.06%/V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时,旧版芯片为73dB,新版芯片为60dB
  • 输出噪声电压‌:旧版芯片为16μV RMS(100Hz至100kHz),新版芯片为20μV RMS(100Hz至100kHz)
五、热特性
  • 热阻‌:不同封装形式的热阻有所不同,具体值请参考数据表
  • 结温范围‌:-40°C至125°C(旧版芯片),-40°C至150°C(新版芯片)
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止器件因过热而损坏
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要高精度、低dropout电压和大电流输出的场合,如FPGA、DSP等数字电路供电
  • 设计要点‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,根据应用需求选择合适的输入和偏置电容,以及利用TRACK引脚实现电源启动顺序控制
  • 布局建议‌:为了优化性能和稳定性,应遵循数据表中的布局指南,特别注意输入和输出电容的放置
