微焊点剪切力测试必看:原理与流程全解析!
近期,公司出货了一台推拉力测试机,是关于微焊点剪切力测试。在微电子封装领域,焊点的可靠性是确保电子设备性能和寿命的关键因素之一。微焊点剪切力测试作为一种重要的检测手段,能够有效评估焊点与基板之间的结合强度,为封装工艺的优化和产品质量的控制提供重要依据。本文科准测控小编将详细介绍微焊点剪切力测试的原理以及Beta S100推拉力测试机在该领域的应用。
一、测试原理
微焊点剪切力测试的基本原理是通过施加剪切力,模拟焊点在实际使用中可能面临的机械应力,从而评估焊点的抗剪强度。具体步骤如下:
推拉力测试机
剪切力施加:使用专用的剪切工具对焊点施加垂直于焊点表面的剪切力,直至焊点发生破坏。
实时数据采集:在测试过程中,设备会实时记录力值和位移的变化,最终通过分析失效时的最大剪切力值来评估焊点的强度。
失效模式分析:观察焊点的破坏模式(如焊点断裂、基板分离等),以判断焊点的失效特性。
二、测试设备和工具
1、Beta S100推拉力测试机
推拉力测试机
A、设备介绍
Beta S100推拉力测试机是一种专为微电子领域设计的动态测试设备,广泛应用于半导体封装、LED封装、光电子器件封装等多个行业。该设备采用先进的传感技术,能够精确测量材料或组件在推力、拉力和剪切力作用下的强度和耐久性。其主要特点包括:
高精度:全量程采用自主研发的高精度数据采集系统,确保测试数据的准确性。
多功能性:支持多种测试模式,如晶片推力测试、金球推力测试、金线拉力测试以及剪切力测试等。
B、产品特点
推拉力测试机
C、推刀
推拉力测试机
D、实测案例
推拉力测试机
E、常用工装夹具
推拉力测试机
F、应用场景
Beta S100推拉力测试机不仅适用于微焊点剪切力测试,还广泛应用于以下领域:
半导体封装中的引线键合强度测试。
LED封装中的焊球强度测试。
汽车电子和航空航天领域的焊接强度检测。
三、测试流程
步骤一、测试前准备
1、设备检查与校准
a、设备检查
检查Beta S100推拉力测试机的外观,确保无损坏或松动部件。
检查电源线、数据线连接是否牢固,确保设备供电和数据传输正常。
检查测试夹具和剪切工具是否清洁,无残留物或损坏。
b、设备校准
打开设备,预热15分钟,确保传感器和测量系统达到稳定状态。
使用标准砝码或校准工具对负载单元进行校准,确保测量精度。
校准完成后,记录校准数据并确认设备处于正常工作状态。
2、测试工具选择
根据焊点的尺寸、形状和材料特性,选择合适的剪切工具(如剪切刀、剪切头等)。
确保剪切工具的尺寸与焊点匹配,避免因工具过大或过小导致测试误差。
检查剪切工具的刃口是否锋利,刃口损坏可能影响测试结果。
步骤二、样品准备
1、样品清洁
使用无水乙醇或专用清洁剂清洁样品表面,去除灰尘、油污等杂质。
确保焊点表面无氧化层或残留物,以免影响测试结果。
2、样品固定
将样品固定在测试夹具中,确保焊点位置准确且与剪切工具对齐。
使用专用夹具或真空吸盘固定样品,避免样品在测试过程中移动。
步骤三、测试过程
1、参数设置
a、测试模式选择
在设备控制软件中选择“剪切力测试”模式。
b、测试参数设置
剪切速度:根据焊点材料特性设置合适的剪切速度(通常为0.5~5 mm/s)。
剪切角度:设置剪切力施加的角度(通常为90°或45°,具体根据焊点结构确定)。
测试范围:设置力值和位移的测量范围,确保设备在测试过程中不会过载。
数据采集频率:设置数据采集频率(通常为100 Hz以上),以确保数据的完整性和准确性。
2、测试执行
a、施加剪切力
启动测试程序,设备自动施加剪切力。
在测试过程中,观察设备显示屏上的力值和位移曲线,确保测试过程正常进行。
b、记录数据
当焊点发生破坏时,设备自动停止测试,并记录失效时的剪切力值、位移数据以及失效模式。
保存测试数据,包括力值曲线、位移曲线和失效模式照片。
步骤四、测试后处理
1、失效模式分析
a、观察失效模式
检查焊点的破坏位置,判断失效模式(如焊点断裂、基板分离、焊点与基板界面破坏等)。
使用显微镜或放大镜观察失效细节,记录失效特征。
b、分析失效原因
根据失效模式,分析焊点强度不足的原因,如焊接工艺缺陷、材料问题或设计不合理等。
步骤五、数据分析
a、数据整理
将测试数据导入分析软件,生成力值-位移曲线。
计算焊点的最大剪切力值,并与设计标准或行业规范进行对比。
b、结果评估
根据测试结果,评估焊点的可靠性是否符合要求。
如果焊点强度低于预期,分析可能的原因并提出改进措施。
以上就是小编介绍的有关于微焊点剪切力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于微焊点剪切力测试方法、测试标准和剪切力计算公式,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
