TPS74201 1.5A、低 VIN (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调超低压差稳压器数据手册
TPS742 系列低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,非常适合为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许用户配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS742 1.5A 超 LDO 数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度。该器件在采用大于或等于 2.2μF 的任何类型的电容器 (新芯片) 时均保持稳定,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 软启动 (SS) 引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容器设置
  • 线路、负载和温度精度为 1%
  • 支持低至 0.8V 的输入电压,采用外部偏置电源
  • 可调输出 (0.8V 至 3.6V)
  • 超低压差:
    • 60mV(传统芯片),1.5A(典型值)
    • 1.5A 时为 55mV(新芯片)(典型值)
  • 可使用任何 2.2μF ≥输出电容器(新芯片)保持稳定
  • 使用任何输出电容器或无输出电容器(传统芯片)即可保持稳定
  • 出色的瞬态响应
  • 开漏电源正常
  • 高电平有效使能
参数
软启动
方框图
软启动
一、产品概述
TPS742是一款具有可编程软启动功能的超低功耗线性稳压器(LDO),提供高达1.5A的输出电流。该器件专为需要精密电源管理和易于使用的电源解决方案的各种应用而设计,如网络附加存储、机架服务器、网络接口卡等。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大1.5A
  • 可编程软启动‌:通过SS引脚实现,减少启动时的电容性涌入电流,保护输入电源
  • 高精度‌:输出电压精度达1%,受负载、线路和温度影响小
  • 超低dropout电压‌:旧版芯片为60mV(典型值),新版芯片为55mV(典型值),在1.5A输出时
  • 宽输入电压范围‌:支持低至0.8V的输入电压(需外部偏置)
  • 稳定性能‌:无需输出电容即可稳定工作(旧版芯片),新版芯片则需≥2.2μF的输出电容
  • 电源良好(PG)输出‌(VQFN封装):提供电源监控信号,可用于供电时序控制
三、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • PG‌:电源良好输出引脚,开漏输出(仅VQFN封装)
  • EN‌:使能引脚,高电平有效,具有滞回和去抖动功能
  • FB‌:反馈引脚,连接外部电阻分压器设置输出电压(可调版本)
  • SNS‌:负载感应引脚(固定版本)
  • SS‌:软启动引脚,连接外部电容设置启动时间
  • BIAS‌:偏置电压引脚,为内部控制电路供电
四、电气特性
  • dropout电压‌:旧版芯片为60mV至120mV,新版芯片为55mV至100mV,在1.5A输出时
  • 负载调整率‌:旧版芯片在50mA至1.5A输出范围内为0.04%/A,新版芯片为0.09%/A
  • 线路调整率‌:旧版芯片为0.0005%/V至0.005%/V,新版芯片为0.001%/V至0.06%/V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时,旧版芯片为73dB,新版芯片为60dB
  • 输出噪声电压‌:旧版芯片为16μV RMS(100Hz至100kHz),新版芯片为20μV RMS(100Hz至100kHz)
五、热特性
  • 热阻‌:不同封装形式的热阻有所不同,具体值请参考数据表
  • 结温范围‌:-40°C至125°C(旧版芯片),-40°C至150°C(新版芯片)
  • 热保护‌:具有热关断功能,防止器件因过热而损坏
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要高精度、低dropout电压和大电流输出的场合,如FPGA、DSP等数字电路供电
  • 设计要点‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,根据应用需求选择合适的输入和偏置电容,以及利用SS引脚实现软启动功能
  • 布局建议‌:为了优化性能和稳定性,应遵循数据表中的布局指南,特别注意输入和输出电容的放置
