LP38856 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.15V)、高精度、超低压差稳压器数据手册
LP38856 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 具有极低的输入至输出电压降进行调节。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:V偏见为 内部偏置和控制电路,以及用于 N-MOS 功率晶体管栅极的驱动器, 而 V为负载供电。使用外部偏置轨 允许该器件在超低 V 电压下工作电压。与双相情感障碍不同 稳压器,CMOS 架构在任何输出负载下消耗极低的静态电流 当前。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但外部 需要电容来保持环路稳定性。
*附件:LP38856 具有使能功能的 3A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。LP38856是 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
  • 压差电压:3A 负载电流时为 240mV(典型值)。
  • 低接地引脚电流:3A 负载时为 10mA(典型值) 当前。
  • 关断电流:1 μA(典型值) I 英寸(GND) 什么时候 EN 引脚为低电平。
  • 精密输出电压:±1% (对于 t) J = 25°C 和 ±2% (0°C ≤ T J ≤ +125°C,适用于所有线路和负载 条件。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 5.5 V
  • 宽 V偏见电源工作范围:3 V 至 5.5 V
  • 标准 V :0.8 V 和 1.2 V
  • 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 3A
    负载电流时,压差为 240mV(典型值)
  • 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
    • T 为 ±1% J = 25°C
    • 0°C ≤ T 时为 ±2% J ≤ +125°C
    • ±3% 对于 –40°C ≤ T J ≤ +125°C
  • 过热和过流保护
  • –40°C 至 +125°C 工作温度范围
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
LP38856是一款高精度、快速响应的3A低压差线性稳压器(LDO),具有使能功能。它采用CMOS工艺制造,适用于需要高电流、低电压降和快速瞬态响应的应用场景,如DSP、微控制器核心电压供电、开关模式电源后级稳压等。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大可达3A
  • 快速响应‌:具有快速的瞬态响应能力
  • 高精度‌:输出电压精度在-40°C至+125°C范围内为±1%(典型值)
  • 低压差‌:典型压差电压为240mV(在3A负载下)
  • 低接地引脚电流‌:典型值为10mA(在3A负载下)
  • 使能功能‌:通过使能引脚(EN)控制输出,使能时消耗电流低至1μA
  • 过温和过流保护‌:内置保护功能,提高可靠性
三、引脚功能
  • EN‌:使能引脚,高电平有效,低电平时关闭输出
  • IN‌:输入电压引脚
  • GND‌:接地引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • BIAS‌:偏置电压引脚,为内部控制和参考电路供电
  • TAB‌(TO-220封装特有):热连接引脚,用于散热
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:±1%(TJ=25°C),±2%(0°C≤TJ≤+125°C)
  • 线路调整率‌:0.04%/V(VIN变化时)
  • 负载调整率‌:0.2%/A(IOUT变化时)
  • 压差电压‌:典型值240mV(3A负载下),最大值300mV
  • 短路电流‌:6.2A(VBIAS=3V,VOUT=0V)
  • 使能阈值‌:典型值1.25V,最大值1.55V
五、热特性
  • 热阻‌:TO-220封装为32°C/W,DDPAK/TO-263封装为41.8°C/W
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 热关断温度‌:典型值160°C
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要高精度、大电流和快速瞬态响应的电源管理场景,如服务器核心和I/O供电、DSP和FPGA供电等。
  • 设计要点‌:选择合适的输入、输出和偏置电容以保证稳定性,注意散热设计以防止结温过高。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚,以减少寄生电感和电阻,提高稳定性。
七、封装与订购信息
LP38856提供TO-220和DDPAK/TO-263两种封装选项,具体封装和订购信息请参考数据表的最后部分。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:包括TI的6A电流共享双LDO设计指南和使用新热指标的应用说明等。
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛提供工程师之间的协作平台,可快速获取设计帮助和验证答案。
九、注意事项
  • 在使用LP38856时,请务必遵守数据表中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件,以避免损坏器件或影响性能。
  • 本数据表提供的信息仅供参考,TI不保证信息的准确性和完整性。用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能的正确性。
