什么是灼热丝试验测试
什么是灼热丝测试?
灼热丝测试是一种评估电子电器产品在过热情况下起火危险性的重要实验。这种测试通过模拟电子设备在故障状态下可能遇到的热应力,来预测材料的燃烧行为。本文将详细介绍灼热丝测试的样品要求、试验方法以及结果评定标准。
测试
灼热丝测试的目的与设备
灼热丝测试的目的是为了确保电子电器产品在设计和制造过程中考虑到了热安全,防止因过热引发火灾。测试设备包括一个固定规格的电阻丝环,即灼热丝,它通过大电流加热至试验规定的高温,然后以规定的压力大灼烧样品一段时间,以此来模拟产品在实际使用中可能遇到的热冲击。
测试
灼热丝试验的操作步骤
1. 将规定材质的Φ4 mm镍铬丝(U型灼热丝头)用大电流加热至试验规定温度(300℃~1000℃)。
2. 以规定压力(1.0N)水平灼烫试品30秒。
3. 观察试品和铺垫物是否起燃或持燃时间,以此来测定电工电子设备成品的着火危险性。金鉴实验室的专业团队将记录并分析每一个细节,确保测试结果的可靠性。
4. 记录灼热时间、起燃时间(Ti)、火焰熄灭时间(Te)以及可燃性指数(GWFI)。
样品的尺寸要求
样品平面的尺寸应为:长度不小于60mm,宽度(夹具内侧)不小于60mm,厚度分别为0.75±0.1mm、1.5±0.1mm或3.0±0.2mm。
测试结果的评定
1. 灼热丝可燃性指数(GWFI)的评定标准如下:
如果试验样品在移开灼热丝后30秒内火焰熄灭,并且铺垫的包装绢纸没有起燃,则认为样品通过了测试。
如果不满足上述条件,需要选择一个较低的试验温度,并用新的试验样品重复测试。
如果样品满足条件,则选择一个更高的试验温度进行重复测试,以确定GWFI。
2. 灼热丝起燃性温度(GWIT)的评定标准如下:
确定样品在施加灼热丝期间的起燃温度。
将比连续三次试验均未引起样品起燃的灼热丝顶部最高温度高25K(900℃到960℃之间为30K)的试验温度记录为GWIT。
