ADL8112带旁路开关的10 MHz至26.5 GHz放大器技术手册
概述
ADL8112 是一款带有旁路开关的低噪声放大器 (LNA),可提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的宽带工作频率。该ADL8112提供 4 dB 的低噪声系数和 22.5 dBm 的输出三阶交调截点 (OIP3)。ADL8112 提供 13.5 dB 的增益,在频率、温度、电源和器件之间保持稳定。
集成了一个放大器和两个单刀四掷 (SP4T) 反射开关,允许通过器件的多个路径。当存在大输入信号时,增加的开关还提供高三阶输入截距 (IIP3) 路径。通过集成电源去耦电容器,只需将外部电源去耦降至最低。
该 ADL8112 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。 ADL8112 采用 6 mm x 6 mm、28 端子基板栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADL8112带旁路开关的10 MHz至26.5 GHz放大器技术手册.pdf
应用
  • 电子测试测量设备
  • 电子战
  • 无线接收器
特性
  • 具有多种旁路模式的宽带放大器
  • 10 MHz 至 26.5 GHz 的广泛工作频率
  • 集成电源去耦
  • 四种引脚可选工作模式
    • 内部放大器模式
    • 内部旁路模式
    • 两种外部旁路模式
  • 反射式旁路开关
  • 放大器增益:13.5 dB(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
  • 放大器 OP1dB:14.5 dBm(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
  • 放大器 OIP3:25.5 dBm(典型值),8 GHz 至 14 GHz
  • 放大器噪声系数:4 dB(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
  • 旁路模式插入损耗:3.4 dB(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 符合 RoHS 标准的 6 mm × 6 mm、28 端子 LGA 封装
框图
SP4T
引脚配置
SP4T
接口示意图
SP4T
操作ADL8112的基本连接如图83所示。不需要额外的外部电源去耦电容。8.5 V DC偏置通过DD1引脚提供给放大器。放大器的偏置电流由连接在RBIAS引脚和VDD1之间的电阻设置。表13显示了VDD1电压为8.5 V时,lDg与各种RBIAs值的关系,不要让RBIAS引脚开路。
SP4T
SP4T
图82显示了当RFIN由250 MHz时约2.5 dBm的稳态电平驱动时,RFOUT对VA和VB上开关电压的时域响应。
SP4T
