逆变器噪声源与耦合路径都有哪些?又该如何解决噪声问题?
逆变电路噪声的那些事儿
嘿,小伙伴们,今天咱们来聊聊逆变电路里的噪声问题。你们知道吗,逆变电路里那些让人头疼的噪声,其实有不少来源呢!
材料选择
部件选择 避坑指南 效果对比
功率器件 选体二极管反向恢复时间<50ns的MOS管 开关噪声直降40%‌
磁性元件 用纳米晶磁芯替代铁氧体 高频振荡减少60%‌
PCB板材 选介电常数稳定的高频专用板材 寄生电容降低30%‌
逆变器
噪声大佬一号:功率器件开关噪声
逆变器
首先得说说功率器件开关噪声。逆变电路里,MOS管导通构成的电流环路,还有体二极管构成的续流环路,这些都是噪声的大本营。特别是开关MOS管和体二极管,它们一开一关,噪声就跟着来了。这就像咱们家里的水龙头,一开一关,水声就响起来了,只不过这里的噪声可不是那么好对付的。
噪声大佬二号:寄生参数振荡噪声
逆变器
再来说说寄生参数引起的振荡噪声。功率开关器件本身就有寄生电容,这些寄生电容充放电的时候,就会产生电流振荡。要是这个di/dt(电流变化率)不加以限制,那可就热闹了,辐射发射问题跟着就来。还有啊,功率开关器件的寄生电容和PCB布线的寄生电感,它俩一合计,高频振荡就来了,辐射发射问题就更严重了。这就像咱们家里的电器,线路一老化,各种问题就来了。
噪声大佬三号:驱动信号噪声
最后说说驱动信号噪声
逆变器
功率器件开关控制,一般都是开关控制IC来完成的。开关频率、占空比、驱动信号幅度,还有驱动信号本身带不带噪声,这些都是芯片选型的时候就定下来的。
所以,在选芯片的时候,得挑那些开关频率低、驱动信号幅度小、噪声干扰小的。这样一来,EMC测试就容易通过了,咱们也就少操点心啦!
逆变器
好啦,说了这么多,大家对逆变电路的噪声问题应该有个大概的了解了吧。下次遇到这些问题,可别一头雾水啦!
