ADL8105 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5GHz至20GHz技术手册
概述
ADL8105是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为5 GHz至20 GHz。
在12 GHz至17 GHz范围内,ADL8105提供27 dB典型增益、1.8 dB典型噪声系数和30.5 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3)以及高达20.5 dBm的饱和输出功率(P SAT ),采用5 V电源电压时功耗仅为90 mA。可通过牺牲OIP3和输出功率(P OUT )来降低功耗。ADL8105还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使其非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
ADL8105采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm 8引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL8105 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5GHz至20GHz技术手册.pdf
应用
  • 电信
  • 卫星通信
  • 军用雷达
  • 气象雷达
  • 电子战
  • 仪器仪表
特性
  • 单正电源(自偏置)
  • 增益:27 dB(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • OP1dB:18 dB(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • OIP3:30.5 dBm(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • 噪声系数:1.8 dB(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装
框图
宽带放大器
引脚配置
宽带放大器
接口示意图
宽带放大器
ADL8105具有交流耦合的单端输入和输出端口,在5 GHz至20 GHz频率范围内,其阻抗标称值等于50ω。不需要外部匹配元件。要调整lDo,请在RBlAS和VDD引脚之间连接一个外部电阻。图73显示了简化框图。
宽带放大器
ADL8105在指定频率范围内工作的基本连接如图74所示。不需要外部偏置导体,允许将5 V电源连接到VDD引脚。建议使用0.01 uF和100电源去耦电容。图74所示的电源去耦电容代表用于表征和验证ADL8105的配置。
宽带放大器
