实验名称:GRUT性能评估
测试目的:在利用GRUT对铝板检测之前,确定板中导波模态是十分重要的,不同模态的波速、响应幅值以及频散特性是不同的,合理选择导波模态是低频超声导波监测铝板结构健康的基础。已经对GRUT在低频条件下激励的导波模态进行仿真分析,本节中,将利用实验对这部分内容进行验证。
测试设备:ATA-2021B高压放大器、PZT、信号发生器、示波器、螺线圈等。
实验过程:
图1:实验设置
信号发生器产生的激励信号通过高压放大器放大处理,通过螺线圈驱动GRUT在铝板内激励超声导波,利用示波器采集PZT接收的感应电压信号。如果激励端和接收端之间的距离过近,各个模态在到达接收端时无法完全分离,因此在计算后设置传播距离为1m用于验证GRUT在低频工作条件下铝板中传播的导波模态。选择50kHz作为激励信号的中心频率,从d33PZT收集到的信号如图2所示,导波的模态按传播速度由快到慢依次为S0模态Lamb波、SH0模态水平剪切波、A0模态Lamb波,三种模态的波速满足频散曲线计算结果,实验结果与相应的有限元预测结果较好地吻合。
图2:50kHz下检测到的无损信号
电压放大器推荐:ATA-2021B
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
