QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density)是新一代高速光通信模块接口标准,主要用于400G数据中心、云计算、人工智能及高性能计算(HPC)等应用。QSFP-DD 400G To QSFP56 2 x 200G 高速线缆是一款无源直连铜缆(DAC),支持从400G端口拆分为两个200G端口的高速数据传输方案。
· 高带宽支持 :该高速线缆采用QSFP-DD接口,在一端提供400G速率,另一端通过分支转换成2个QSFP56接口,每个支持200G速率。
· 低功耗 :无源直连铜缆(DAC)相较于有源光缆(AOC)或光模块方案,功耗更低,可减少数据中心的能耗。
· 低时延 :DAC线缆具有极低的传输延迟,适用于对时延敏感的应用,如AI训练、数据中心互连等。
· 高可靠性 :采用高质量材料制造,具有出色的信号完整性和电磁兼容性,确保高速数据传输的稳定性。
· 即插即用 :支持热插拔,无需额外供电,部署简便。
该线缆广泛用于数据中心、云计算、高性能计算(HPC)以及人工智能(AI)训练环境。在学校智算中心的应用中,该产品可用于连接核心交换机和AI训练服务器,实现高带宽、低时延的数据交换。
为了实现华为交换机接口卡CE98-D8DQ与广电五舟S900K3训练服务器之间的高速互连,我们需要分析两款设备的端口特性,并确保QSFP-DD 400G To QSFP56 2 x 200G 高速线缆的适配性。
华为接口卡CE98-D8DQ是一款面向数据中心和高性能计算(HPC)应用的核心交换机,具有高密度400G端口,提供强大的转发能力。
· 端口类型 :
o 8个400GE QSFP-DD封装光接口
o 支持400G、200G、100G速率拆分
· 光模块兼容性 :
o 兼容QSFP-DD 400G光模块
o 兼容QSFP-DD直连铜缆(DAC)
o 兼容QSFP-DD到QSFP56 2x200G DAC方案
广电五舟S900K3是一款专为AI训练设计的服务器,通常配备高性能GPU或AI专用加速卡,并支持高速网络互连。
· 端口类型 :
o 8 * 200GE QSFP56接口直出,RoCE协议
o 可通过DAC或AOC方案与交换机互连
· 光模块兼容性 :
o 兼容QSFP56 200G光模块
o 兼容QSFP56 DAC线缆
o 适用于QSFP-DD到QSFP56 2x200G DAC方案
在学校智算中心的AI训练环境中,服务器集群通常需要与高速交换机连接,以实现高效的数据交互。本方案采用QSFP-DD 400G To QSFP56 2 x 200G 高速线缆,实现华为CE9860-4C-EI-A交换机与广电五舟S900K3训练服务器的连接。
· 在华为CE9860-4C-EI-A上,选用QSFP-DD 400G端口,并使用QSFP-DD 400G To QSFP56 2 x 200G DAC线缆进行拆分。
· 线缆的两个QSFP56 200G接口分别连接至广电五舟S900K3训练服务器的QSFP56 200G端口,实现高带宽互连。
· 高带宽支持 :400G端口拆分为2个200G端口,满足服务器的高速连接需求。
· 低时延 :DAC线缆提供更低的时延,相较于光模块+光纤方案更加适合AI训练等低时延场景。
· 节能高效 :无源DAC线缆功耗低,减少数据中心整体能耗。
· 部署简便 :即插即用,省去光模块的安装及配置。
在学校智算中心的AI训练环境中,服务器与交换机之间的高速连接至关重要。本文提出的QSFP-DD 400G To QSFP56 2 x 200G 高速线缆连接方案,能够充分利用华为交换机CE9860-4C-EI-A的400G端口,并为广电五舟S900K3训练服务器提供低时延、高带宽的互连能力。本方案不仅能够优化AI训练数据的传输效率,同时也降低了能耗和部署成本,是一种高效、经济的解决方案。
通过采用该方案,学校智算中心可以构建高性能的数据传输网络,提升AI训练集群的计算效率,为智能计算提供坚实的基础设施支持。
