揭秘安科瑞储能+并网逆流保护装置选择!
一、背景
在当今能源转型的大背景下,储能技术与并网柜的应用日益广泛。其储能产品和并网柜防逆流装置备受关注。那么,究竟在实际应用中,应该选择哪种设备来实现储能与并网柜的高效配合呢?这需要我们从多个方面进行分析和比较。
我们先来了解一下储能系统的重要性。随着可再生能源的快速发展,如太阳能、风能等,其间歇性和波动性给电网的稳定性带来了挑战。储能系统能够有效地解决这个问题,它能够在发电高峰时储存多余的电能,在用电高峰或发电不足时释放电能,起到“削峰填谷”的作用,提高电网的可靠性和能源利用效率。安科瑞的储能产品凭借先进的技术和可靠的质量,为众多项目提供了稳定的储能解决方案。
而并网柜作为分布式光伏、风力发电等可再生能源发电系统接入电网的关键设备,起着保护电网安全、稳定运行的重要作用。其中的防逆流装置更是bukehuoque的一部分。当光伏发电量过大,超过本地负载消纳能力时,如果没有防逆流装置,电能可能会反向流入电网,影响电网的正常运行,甚至可能对电网造成冲击和损坏。
在选择防逆流装置时,市场上有多种类型可供选择,常见的有机械式防逆流装置和电子式防逆流装置。机械式防逆流装置主要通过物理隔离的方式来防止电流反向流动,其结构相对简单,成本较低,但响应速度相对较慢,且在长期使用过程中可能需要定期维护和更换部件。电子式防逆流装置则采用电子元件和智能控制技术,能够快速、准确地检测电流方向,并在逆流发生时迅速切断电路,具有响应速度快、控制精度高、可靠性强等优点。不过,其成本相对较高,对技术人员的要求也较高。
二、安科瑞防逆流微机保护装置介绍
2.1应用场景
AM5SE-IS防逆流微机保护装置适用于新能源防逆流的多个场景,包括光伏防逆流、储能防逆流以及光储防逆流。在这些场景中,该装置能够实时监测并网情况,并通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作,从而有效防止逆流现象的发生。
2.2孤岛效应
孤岛效应是指,在电网供电因故障、误操作或停电维修等原因而中断的情况下,新能源并网发电系统仍然持续运行,并向周边负载提供电力,从而形成一个电力公司无法有效控制的自给供电孤岛。这种效应一旦产生,将带来一系列潜在的危害。
1、在孤岛效应下,电网无法有效控制孤岛内的电压和频率,一旦这些参数超出安全范围,用户的设备便可能遭受损坏。
2、若孤岛中的负载容量超出逆变电源的承载能力,电源将过载运行,存在被烧毁的风险。
3、尝试对孤岛进行重合闸操作可能导致该线路再次发生跳闸,从而可能损坏逆变电源或其他关联设备。
4、与逆变电源相连的线路在孤岛状态下仍然带电,这将对检修人员构成威胁,降低整个电网的安全性。
保护装置
2.3产品图片
AM5SE-IS防孤岛保护装置专为35kV、10kV及低压380V的光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统而设计。在孤岛现象发生时,它能迅速切断并网点,实现本站与电网侧的快速分离,从而确保电站整体及维护人员的人身安全。此外,该装置还具备丰富的功能,包括电量采集、开关量输入输出、通讯接口以及操作回路等,为新能源并网供电系统提供全面的保护。
保护装置
2.4功能详解:
低电压保护:当电压低于设定值时,装置将触发跳闸或告警,确保系统安全。
过电压保护:一旦电压超过安全范围,装置同样会作出反应,进行跳闸或告警。
逆功率保护:防止功率逆流,保护设备免受损害。
频率突变跳闸:在频率发生突变时,迅速切断电源,确保系统稳定。
频率保护:包括低频减载和高频保护,确保系统在频率异常时能够稳定运行。
有压自动合闸:在满足条件时,自动合上开关,恢复供电。
检同期:判断是否满足并网条件,确保并网过程的安全性。
三段式过流保护:提供方向闭锁和低电压闭锁功能,有效保护设备免受过流损害。
反时限过流保护:根据电流大小和时间进行保护,实现更精细化的保护。
零序过流保护:针对零序电流进行保护,确保系统在单相接地时的安全。
重合闸:在故障清除后自动重合开关,提高供电可靠性。
后加速过流保护:在过流保护动作后加速跳闸,进一步确保系统安全。
过负荷告警与跳闸:当系统负荷超过设定值时,发出告警并可选择跳闸。
PT断线告警与控制回路断线告警:实时监测并发出告警,提醒维护人员及时处理。
FC回路配合的过流闭锁功能:确保在特定情况下能够安全地切断电源。
非电量保护:针对非电量信号进行保护,提供额外的安全保障。
CT断线告警与检修状态闭锁:实时监测并处理CT断线问题,同时确保在检修状态下装置能够安全运行。
此外,该装置还提供了丰富的图纸设计功能,方便用户根据实际需求进行定制化设计。
保护装置
三、解决方案和设备选型
安科瑞电力数字化能源管理方案采用软硬一体的协同设计,包括硬件层、系统层和应用层。
3.1系统架构
硬件层:
智能设备全覆盖,如高精度传感器、智能配电柜、智能母线槽等,用于监测电气参数、温湿度、水浸等数据。
支持双回路供电的智能配电柜,集成触摸屏实时显示运行状态。
系统层:
AcrelEMS系统整合电力、环境、设备数据,提供可视化大屏展示。
支持多终端远程访问,实现跨地域监控与管理。
应用层:
提供能源管理、能效分析、远程监控等功能模块。
支持定制化开发,满足企业特定需求。
四、应用场景与案例
数据中心:
实时监测UPS电池组的电压、温度、容量,防止断电风险。
通过谐波治理、无功补偿等技术提升电能利用效率。
应用于内蒙古某20亿元投资的云计算基地,实现多期建设的无缝衔接与电力稳定性保障。
工业企业:
监测企业电、水、燃气等各类能源的消耗情况。
提供能耗统计、同环比分析、能源成本分析等功能。
应用于钢铁、石化、冶金等多个行业,助力企业提高能源利用效率与节能潜力。
新能源领域:
在充电桩和光伏设备方面已有成熟应用。
实现光储充一体化柔性控制,优化资源分配。
应用于江苏盐城某新能源公司,提升绿电利用率至40%,回本周期缩短至5年。
