PD快充诱骗芯片的原理详解LDR6328
PD快充诱骗芯片,就是通过LDR6328Q PD取电芯片把pd适配器的电压给诱骗出来固定给后端设备供电。
PDPDPD
​编辑PD快充诱骗芯片是一种用于模拟设备与充电器之间进行USB Power Delivery(PD)协议通信的专用芯片,目的是让充电器输出特定的电压和电流(通常是高于默认的5V电压)。它的核心功能是“诱骗”PD充电器,使其按照预设的电压/电流规格供电,从而为不支持PD协议或需要特定电压的设备提供快充支持。
工作原理
PD快充协议的核心是设备与充电器通过USB-C接口的CC(Configuration Channel)通信线进行双向通信,协商供电电压和电流。诱骗芯片通过模拟这一通信过程,强制充电器输出所需的电压。其工作流程如下:
通信阶段
诱骗芯片通过CC线向充电器发送预设的PD协议请求信号(例如申请9V、12V、15V或20V电压),模仿合法设备的协商行为。
电压切换阶段
充电器收到请求后,验证协议的合法性。若请求符合标准,充电器会切换内部电源电路,输出对应电压。
稳定输出阶段
诱骗芯片持续监控输出状态,确保电压稳定,并在异常情况下(如过压、过流)断开连接以保护设备。
关键技术与实现
协议模拟:芯片需支持PD协议的不同版本(如PD 2.0/3.0/3.1),并能模拟设备端的通信行为。
电压配置:用户可通过电阻、跳线或固件编程设定目标电压(例如12V用于某些笔记本电脑或移动电源)。
保护机制:内置过压、过流、短路保护,确保设备安全。
典型应用场景
改装旧设备:为仅支持5V输入的设备(如老式移动电源、无人机电池)提供PD快充支持。
DIY项目:在自制电子设备(如便携显示器、开发板)中直接获取高电压,无需额外降压模块。
移动电源扩容:强制PD充电器输出20V电压,为支持高压输入的移动电源快速充电。
兼容性扩展:让非PD设备(如某些电动工具、相机)使用PD充电器。
注意事项
电压匹配:需确保目标设备支持诱骗后的电压,否则可能损坏设备。
协议兼容性:不同品牌充电器的PD协议实现可能略有差异,需测试兼容性。
电流限制:诱骗芯片需与充电器最大输出能力匹配(例如支持20V/5A的芯片需搭配100W充电器)。
质量选择:劣质诱骗芯片可能协议支持不全,导致电压不稳或通信失败。
PD诱骗芯片的核心是通过模拟PD协议通信,“欺骗”充电器输出所需的高电压,从而突破默认的5V限制。其技术核心在于精准的协议模拟和稳定的电源管理,适用于需要灵活供电方案的场景,但需谨慎匹配设备和充电器规格。
LDR6328:
采用 SOP-8 封装
兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0 ,华为SCP协议
 可自动诱骗 PD 输出 5V、9V、12V 电压,QC 输出 9V、12V 电压(可定制支持最大20V电压)
LDR6328S:
 采用 SOP-8 封装
 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
支持 AFC 协议
可诱骗 PD、QC 和 三星AFC 华为SCP 输出固定的电压。
默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计。
LDR6328Q:
QFN-16_3x3 小封装
支持 三星AFC 协议 ,支持华为SCP协议
可通过外围配置输出 5V、9V、12V、15V、20V 等电压
可自动选择输出 9V、12V、15V、20V 电压以内的最高电压
PD
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PD
