无网通信技术是指不依赖于传统蜂窝网络(如2G、3G、4G、5G等)的通信技术。也就是说,在没有第三方设备(基站或无线路由器等)提供网络的情况下,两台设备之间进行的点对点通信。
那么,有了“有网”通信,为什么还要搞无网通信呢?因为无网通信有以下优势:
1、无网通信简单、灵活、便捷。两个终端只要离得近,就能点对点通信,无需组网,去中心化,能够满足最基本的通信需求。
2、在没有第三方网络设备(偏远区域或发生灾害)的情况下,无网通信也可以实现通信。
3、不消耗手机流量,费用成本低。
4、不接入公网,具有更好的私密性。
无网通信并不是要取代有网通信,而是作为补充手段,在特定场景下使用。例如以下场景:
1、地下车库没有基站信号。通过无网通信,可以联系朋友,或者找到自己的车。
2、在沙漠、森林、雪山等地区进行户外探险。没有基站信号,通过无网通信,可以满足队友之间的基本通信需求。(卫星通信费用更加昂贵,适合探险队伍与外界之间的联系,例如呼救。)
3、在发生地震等自然灾害时,基站信号全部中断。通过无网通信,可以帮助进行救援。(人员被掩埋或被困住时,卫星通信无法使用,而无网通信可以呼叫近距离的救援人员。)
4、在国外旅行,通过无网通信,可以在不产生漫游流量或话费的情况下,与同行亲友保持联系。
5、实现区域社交,让一定区域的用户可以建立社交网络。对讲式的通话,也增加了可玩性。
以下是一些常见的无网通信技术:
1、LoRa (Long Range):一种低功耗、长距离的无线通信技术,适用于物联网设备。
2、NB-IoT (Narrowband Internet of Things):虽然它通常被视为一种蜂窝技术,但 NB-IoT 专注于低功耗、广覆盖的物联网连接,有时也被归类为无网通信技术。
3、ZigBee:一种低速短距离传输的无线通信协议,主要应用于智能家居、工业自动化等领域。
4、Wi-Fi:虽然通常用于有网环境,但 Wi-Fi 也支持无网模式下的点对点通信。
5、Bluetooth:特别是低功耗蓝牙(BLE),广泛应用于短距离通信。
6、Sigfox:一种专为物联网设计的低功耗、广域网络技术。
7、TurMass™: 一种新兴的国产无网通信技术,旨在提供长距离、低功耗的通信,适用于物联网应用。
TurMass™ 技术是上海道生物联技术有限公司全国产的、完全自主知识产权的新一代 LPWAN(低功耗广域网)技术,在系统容量、传输带宽、功耗和综合成本方面处于国际先进水平,它与其他无网通信技术相比具有一定的优越性。
以下是对 TurMass™ 技术与 LoRa、NB-IoT、Zigbee、Wi-Fi、蓝牙、Sigfox 等无网通信技术优越性的对比分析:
1、TurMass™ vs. LoRa
通信距离:TurMass™ 与 LoRa 都能提供长距离通信,但 TurMass™ 可能在某些条件下有更远的通信距离。
穿透力:两者都有较强的穿透能力,但 TurMass™ 可能在高干扰环境下表现更佳。
网络容量:TurMass™ 支持更多的节点,尤其是在大规模网络部署中。
功耗:两者都注重低功耗,但具体取决于设备实现。
2、TurMass™ vs. NB-IoT
网络依赖:NB-IoT 依赖于现有的蜂窝网络,而 TurMass™ 可以独立部署。
部署成本:在没有蜂窝网络覆盖的地区,TurMass™ 的部署成本可能更低。
通信距离:NB-IoT 主要适用于城市环境,而 TurMass™ 可能适用于更广泛的地理区域。
3、TurMass™ vs. Zigbee
通信距离:TurMass™ 提供更远的通信距离,而 Zigbee 适用于短距离通信。
网络容量:TurMass™ 支持更多的节点。
数据速率:Zigbee 的数据速率较低,适合对数据传输速率要求不高的应用。
功耗:Zigbee 也注重低功耗,但 TurMass™ 在长距离通信中可能更优。
4、TurMass™ vs. Wi-Fi
通信距离:Wi-Fi 通常用于室内短距离通信,而 TurMass™ 适用于更广的室外区域。
网络容量:Wi-Fi 支持较多节点,但 TurMass™ 可能更适合大规模物联网部署。
功耗:Wi-Fi 的功耗通常较高,尤其是在数据传输量大时。
数据速率:Wi-Fi 提供高速数据传输,但 TurMass™ 可能在长距离通信中保持合理的速率。
5、TurMass™ vs. 蓝牙(特别是BLE)
通信距离:蓝牙主要用于短距离通信,而 TurMass™ 适用于长距离通信。
网络容量:TurMass™ 更适合大规模网络部署。
数据速率:蓝牙 BLE 的数据速率较低,适合低数据传输速率的应用。
功耗:蓝牙 BLE 非常注重低功耗,但 TurMass™ 在长距离通信中可能更具优势。
6、TurMass™ vs. Sigfox
频段选择:TurMass™ 可提供更多的频段选择,适应不同国家和地区的法规。
数据速率:Sigfox 主要适用于极低数据速率的应用,而 TurMass™ 可提供更高的数据速率。
7、总结
TurMass™ 技术的优越性主要体现在以下几个方面:
长距离通信:适合广域覆盖,特别是在农村和偏远地区。
独立部署:不依赖现有网络基础设施,灵活性强。
高网络容量:适合大规模物联网应用。
低功耗:即使在长距离通信中,也能保持较低的功耗。
强穿透力:在复杂环境中仍能保持较好的通信质量。
宽频段:可提供更多的频段选择,适应不同国家和地区的法规。
综上所述,TurMass™ 技术在信号覆盖、通信速率、网络容量、运营部署、功耗与频段等方面均展现出显著的优势,能够更好地满足大规模物联网应用的需求,并在多个领域具有广泛的应用潜力。当然,每种技术都有其特定的应用场景和优势,选择哪种技术取决于具体的应用需求、环境条件、成本考虑和现有基础设施。
