微电网保护与安全装置是现代电力系统中不可或缺的组成部分,旨在确保电力供应的连续性和稳定性,同时保护设备免受故障影响。随着分布式能源资源的日益普及,微电网作为一种新型电力系统结构,其重要性愈发凸显。19821800313
微电网是一种由分布式能源资源、负荷、储能设备及控制设备组成的小型电力系统,能够实现自我控制、保护和管理。与传统电网相比,微电网具有更高的灵活性和适应性,能够在并网和孤岛模式下运行,为负荷提供持续的电力支持。然而,微电网的这种特性也使得其在面对故障时更加脆弱,因为任何一个节点的故障都可能影响到整个系统的稳定运行。
安科瑞的防孤岛保护装置检测电网异常(如停电)时自动断开并网,防止孤岛效应危害电网安全;电能质量监测装置监测电压波动、谐波畸变等参数,保障用户侧用电设备稳定运行是重要保障。
AM系列微机防孤岛保护装置
孤岛效应快速切除
检测机制:通过电压、频率突变、逆功率等参数,识别电网异常。
响应速度:臺秒级动作(<200ms),确保电网断电时新能源系统迅速脱离。
多重保护逻辑
电压保护:低电压(0.5Un)、过电压(1.2Un)分级跳闸
频率保护:低频(47.5Hz)、高频(52Hz)闭锁输出,
逆功率保护:检测反向电流,防止电能倒灌损坏设备,
智能并网控制
自动合闸:电网恢复后,检测电压/频率/相位同步,满足条件后自动重新并网。中故障 录波:记录故障前后波形(前8周波+后4周波),支持USB导出分析,
2.保护功能
设备保护:包括过流、速断、差动、非电量保护(如章瓦斯、温度保护)
电网安全:防孤岛保护、备自投功能、PT监测并列等,提升电网稳定
2.智能化与数字化
实时监测电流、电压、频率等参数,并通过AI算法优化保护策略 ,与AcrelCloud-1200云平台对接,实现远程监控、故障预警及运维管理。
3.典型应用场景
工商业配电:如江苏某材料公司4.03MW分布式光伏项目,通过AM5SE-T实现变压器保护与并网管理。
电力系统:用于500kV输电线路的故障快速切断,防止事故扩大。
新能源领域:在光储充一体化项目中,支持微电网保护与能量调度。
APView电能质量监测装置
APView500:适用于110kV及以下系统
支持8路电压/电流输入,具备谐波(最高63次)、间谐波、电压暂降/暂升、闪变等全参数监测,符合A级精度标准。
APView400:针对35kV及以下系统设计
4路电压/电流输入,集成事件录波和长期数据存储功能,适用于分布式光伏并网点。
微电网保护与安全装置是确保微电网可靠运行的关键。通过安科瑞防孤岛保护装置和电能质量监测,可以有效应对微电网面临的挑战,提升整体性能和服务质量,为用户提供更加优质的电力服务。
