ADPA1106 46 dBm (40W)、2.7GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
概述
ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,可提供46 dBm (40 W)和56%的典型功率附加效率(PAE)。ADPA1106在2.7 GHz至3.1 GHz频率范围内具有±0.15 dB的增益平坦度。
ADPA1106非常适合脉冲应用,例如航海、气象和军用雷达。
ADPA1106采用带预制空腔的32引脚、引线架构芯片级封装(LFCSP_CAV),额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADPA1106 46 dBm (40W)、2.7GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 气象雷达
  • 航海雷达
  • 军用雷达
特性
  • 频率范围:2.7 GHz 至 3.5 GHz
  • P OUT :dBm 典型值~IN= 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
  • 功率增益:25分贝典型与~IN= 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
  • 小信号增益:2.7 GHz 到 3.1 GHz 范围内为 34.5 dB(典型值)
  • PAE:56% 典型的 P ~IN= 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
  • 电源电压:V~DD= 50 V 在我 ~DQ= 300 mA,占空比为 10%
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV 封装
框图
放大器
引脚配置
放大器
接口示意图
放大器
ADPA1106是一款GaN功率放大器,可提供46 dBm(40 W)的脉冲功率。该器件由两个级联的增益级组成。图51显示了一个简化的基本框图。
推荐的直流偏置条件使器件进入深度AB类工作模式,允许21 dBm的RF引脚在2.7 GHz至3.5 GHz频率范围内产生46 dBm和56%的非典型脉冲电流和PAE。施加于VDD1和VDD2引脚的偏置电压分别偏置第一和第二增益级的漏极(VDD1和VDD2必须连在一起)。
放大器
