GPS卫星同步时钟设备采用全模块化结构
GPS卫星同步时钟以GPS信号作为时间源,同时可选北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA信号等时钟源,对时精度达20nS。
山东唯尚电子有限公司产品采用表面贴装技术生产,以高速芯片,具有精度高、稳定性好、功能强、、无积累误差、不受环境条件限制、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。
GPS卫星同步时钟的技术指标:
1.工作温度:-20℃~+70℃,贮存温度:-40℃~+85℃,湿度:<95%。
2.功耗:≤15W。
3.电源:220/110V交/直流自适应,双电源冗余。
4.时间源:GPS卫星、北斗卫星、IRIG-B码、OCX0(恒温晶振)、铷原子钟、RS232、CDMA、1PPS可选。
5.平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
6.北斗接收:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
7.GPS接收接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,踪跟〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
8.授时天线长度标配30米,可选40、50、60、80、100、120、150、200、300米或更长。
9.NTP/SNTP吞吐量:满足每秒20000次时间请求。
10.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5。
11.外形尺寸:标准机架式机箱,1U/2U、19英寸。
12.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns。
GPS卫星同步时钟的特点:
采用对值班工作人员透明环设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示,一目了然。
Easy技术设计,232/422转换、波特率调整方便。
多种对时归约,可由用户要求指定。
精美标准19”2U架装式机箱,适合柜式安装。
时间精度高,精度达30nS。
卫星信号接收,不受电厂、变电站的地理状况的限制。对自动化装置有多种对时方式可灵活配置。
装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强。
gps唯尚GPS卫星同步时钟系统图
