GPS校时装置,实现了板卡全兼容,让对时准确。
山东唯尚电子有限公司GPS校时装置采用全模块化结构设计,不光实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。可提供多路NTP/SNTP协议网络时间同步信号、PTP(1588)协议信号、脉冲信号(1PPS/M/H,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号、时间报文(RS232、RS422/485、光)、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的对时接口要求。产品已应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、教育、、IT等领域的校时服务。
设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
GPS校时装置的技术参数:
环境要求
工作温度:0°C+40°C
贮存温度:-40°C+80°C
电气要求
电源:交流220V±10% 47HZ  63HZ或直流176V  260V
功耗:不大于8W
平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
性能指标:
捕获卫星(锁定)时间:
——热开机(瞬间掉电)≤15秒。
——冷开机(位置未变的重开机)≤45秒。
——位置改变后重开机 ≤2分钟。
——本地开机 ≤5分钟。
位置精度:±0.1´
时间精度;±30nS
软件:
唯尚串口校时软件、网络对时软件、unix时间对时软件。
对时方式:
脉冲对时方式
RS232/422/485串行口对时方式
IRIG-B(TTL/422/485/AC)时间码对时方式
NTP/SNTP网络对时方式
PTP/IEEE1588协议授时
GPS校时装置的特点:
采用对值班工作人员透明环设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示,一目了然。
Easy技术设计,232/422转换、波特率调整方便。
多种对时归约,可由用户要求指定。
精美标准19”2U架装式机箱,适合柜式安装。
时间精度高,精度达30nS。
卫星信号接收,不受电厂、变电站的地理状况的限制。对自动化装置有多种对时方式可灵活配置。
装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强。
GPS校时装置的技术指标:
1.工作温度:-20℃~+70℃,贮存温度:-40℃~+85℃,湿度:<95%。
2.功耗:≤15W。
3.电源:220/110V交/直流自适应,双电源冗余。
4.时间源:GPS卫星、北斗卫星、IRIG-B码、OCX0(恒温晶振)、铷原子钟、RS232、CDMA、1PPS可选。
5.平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
6.北斗接收:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
7.GPS接收接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,踪跟〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
8.授时天线长度标配30米,可选40、50、60、80、100、120、150、200、300米或更长。
9.NTP/SNTP吞吐量:满足每秒20000次时间请求。
10.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5。
11.外形尺寸:标准机架式机箱,1U/2U、19英寸。
12.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns。
gps
唯尚GPS校时装置系统图
