ADRF5515A双通道,3.3GHz至4.0GHz,20W接收器前端技术手册
概述
ADRF5515A是一款双通道、集成RF、前端、多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用。该设备的工作频率为3.3 GHz至4.0 GHz。ADRF5515A采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器(LNA)和高功率硅单刀双掷(SPDT)开关。
在高增益模式下,级联两级LNA和开关提供1.05 dB的低噪声系数和36 dB的高增益(频率为3.6 GHz)以及35 dBm(典型值)的输出3阶交调(OIP3)点。在低增益模式下,两级LNA的一级处于旁路状态,在48 mA的较低电流下提供17 dB的增益。在关断模式下,LNA都会关闭且器件功耗为13 mA。
在发射操作中,当RF输入连接到端电极引脚(TERM-CHA或TERM-CHB)时,该开关提供0.5 dB的低插入损耗,并在整个生命周期内处理43 dBm的长期演进(LTE)平均功率(9 dB峰值/平均值比(PAR))。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
数据表:*附件:ADRF5515A双通道,3.3GHz至4.0GHz,20W接收器前端技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • TDD大规模多路输入和多路输出和有源天线系统
  • 基于TDD的通信系统
    特性
  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率硅 SPDT 交换芯片
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • T~CASE= 105°C 时具有高功率处理能力
  • LTE 平均功率 (9 dB PAR) 整个生命周期:43 dBm
  • 增益
  • 高增益模式:3.6 GHz 时为 36 dB(典型值)
  • 低增益模式:3.6 GHz 时为 17 dB(典型值)
  • 低噪声指数
  • 高增益模式:3.6 GHz 时为 1.05 dB(典型值)
  • 低增益模式:3.6 GHz 时为 1.05 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:47 dB(典型值)
    • TERM-CHA 和 TERM-CHB:75 dB(典型值)
  • 低插入损耗:3.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
  • 高 OIP3:35 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式
  • 低电源电流
  • 高增益模式:5 V 时为 95 mA(典型值)
  • 低增益模式:5 V 时为 48 mA(典型值)
  • 关断模式:5 V 时为 13 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装
  • 与[ADRF5515] 和 [ADRF5519],以及 10 W 版本,[ADRF5545A] 和 [ADRF5549] 的引脚兼容。
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
轮廓尺寸
SPDT
