GPS时钟同步装置,操作方便
GPS时钟同步装置以美国GPS系统为时间基准,输出与UTC时间高度同步的秒(1PPS)、分(1PPM)、时(1PPH)等脉冲信息,以及标准的北京时间时、分、秒、公历年、月、日信息,还可实现工频量的测量,并按照相应的格式经串行口分别输出日期、时间、周波钟、工频量等信息。装置有标准RS232、RS422/RS485、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP、IEEE1588协议等接口形式。接口数量可根据要求扩展,并可多路输出秒、分、时等脉冲(可随意转换),方便与相关设备的驳接,实现单向或双向通讯。
济南唯尚电子有限公司产品采用SMT表贴技术生产,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差,不受地域、气候等环境条件限制、性价比高和操作方便等特点。应用于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。
GPS时钟同步装置的技术指标
1、  获得数据时间:
本地开机: ≤90秒 位置变化重开机:≤90秒
位置不变重开机: ≤45秒瞬间断电重开机: ≤20秒
位置精度: ±0.1' 时间精度:0.1μS
 2、脉冲输出端口特性:
空接点CE间外接电压:VCE<250V
空接点CE间允许电流:ICE<100mA
2、  串行接口:
RS232/RS422(RS485)输出,波特率(1200,2400,4800,9600)可设置
 IRIG-B格式输出: A.直流偏置输出 B.正弦调制输出
4、脉冲输出:
可输出秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPH)、时脉冲(1PPH)等,信号脉宽约20ms-200ms ,TTL电平或空接点输出
5、网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,DHCP,TFTP,SNMP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
6、授时天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
7、时间源:GPS卫星、北斗卫星、IRIG-B码(DCLS)、OCX0(恒温晶振)、CDMA、铷原子钟、RS232、1PPS、1PPM、1PPH可选。
GPS时钟同步装置的技术特点
1、采用冗余结构,有智能无缝切换功能,能够智能判别GPS和北斗接收系统的稳定性,并提供多种时间基准配置方法。当GPS授时不稳定或不可用时,能够自动切换到北斗系统上;如果GPS/北斗系统都干扰不可用时,铷原子频标自动进入保持状态,继续提供高精度频率和时间信号输出。
2、可输出满足IEEE STD 1344-1995标准的IRIG-B(AM)码、IRIG-B(DC)码、采用闭环守时技术实现高精度守时时钟,守时精度可达到1μs/min。
3、采用闭环守时技术实现高精度守时时钟,守时精度可达到1μs/min。
4、时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.3ms。
5、脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于10μs。
6、具备四个物理隔离的相互10/100Base-T网络端口(每个端口具有MAC地址),支持NTP/SNTP和time/UDP时间协议,网络授时精度小于1ms;
7、采用交流(220AC)直流DC48V两路电源供电,任何一路电源消失,仍保持正常工作;
8、高稳频率标准输出功能,频率稳定度:5×10-12@1S、 6×10-12@10S;
9、所有信号输出口均经过光电隔离;
10、具有告警显示和告警信号输出功能,包括电源消失告警、外同步信号消失告警、以及本装置自检异常告警;
11、可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
12、支持WINDOWS9X、WINDOWS NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统和支持标准NTP协议的路由器、交换机等网络设备;
13、嵌入式Linux系统,高性能工业级主板,防震、无硬盘、无风扇设计,稳定可靠,MTBF>80000小时。
gps唯尚GPS时钟同步装置系统图
典型业绩:盐城供电公司、宿迁供电公司、湖州供电公司、义乌供电公司、宁波供电公司、济南供电公司、潍坊供电公司、青岛供电公司、烟台供电公司、枣庄供电公司
