GPS时间同步设备的应用
GPS时间同步设备是一款智能型的GPS基准时钟源,其信号输出为:脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的对时接口要求。其性能可以应用于对时基要求稳定和时基同步要求严格的各种领域,如通信、广播电视、交通运输、电力、国防、金融、IT等。
该产品以GPS信号作为时间源,同时可选北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA信号等时钟源,对时精度达30nS。山东唯尚电子有限公司是GPS时间同步设备提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行
GPS时间同步设备主要特点:
1、同时连续追踪12颗卫星,并根据卫星的空间位置及信号质量选择其中的卫星进行锁定。设备可以同时连续追踪12颗GPS卫星,并根据卫星的空间位置及信号质量动态地选择其中的4颗卫星进行锁定以保证得到时间频率精度。
2、通过串口或操作按键来设置各种工作参数达到良好工作状态。
3、设备具有自学习功能,在经过超过24小时训练(GPS锁定运行)后,即使GPS信号丢失输出时间频率也能保持24小时内达到相当高的精度。
4、通过面板上LED显示屏查看收星个数、锁定状况及其他各种参数。
5、自学习功能和GPS信号断开后的自动保持功能以及GPS信号重新锁定后的自动恢复功能。
6、高性能1PPS和10MHz频率输出,频率稳定度达1.2x10-12,相位噪声。
7、可以对GPS锁定参数及10MHz参考时钟源参数进行设置调整。
8、接收天线长度补偿。
9、装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
10、实时监测卫星信息、频率锁定状况及10MHz参考时钟源参数。
11、支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、GPS/北斗/CDMA双系统配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
GPS时间同步设备的技术参数
物理及环境参数
   尺寸: 19英寸1U/2U机箱
   重量: <3.6Kg
   电源:交流或直流,110/220V±20% ,可定做双电源
   工作温度:-10℃~ 50℃
   存贮温度:-25℃~ 85℃
   湿度: 95%无冷凝
   功耗: <15W
输出信号
设备采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的校时接口要求。
GPS
   高精度授时型GPS,授时精度优于30ns
   捕获时间:冷启动<45秒 温启动<38秒热启动<5秒     重新捕获<1秒
   接收L1,C/A码信号-1575.42MHz,BNC接口
   追踪/捕获灵敏度:-173dBW /-185dBW
抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
时间同步唯尚GPS时间同步设备系统图
典型业绩:
枣庄供电公司、日照供电公司、莱芜供电公司、巢湖供电公司、淮南供电公司、三明供电公司、漳州供电公司、开封供电公司、平顶山供电公司、新乡供电公司、漯河供电公司
