ADPA1107 45.0 dBm (35W)、4.8GHz到6.0GHz、GaN功率放大器技术手册
概述
ADPA1107 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 4.8 GHz 至 6.0 GHz 带宽范围内实现 45.0 dBm (35 W) 输出,典型功率附加效率 (PAE) 达 56.5%。ADPA1107 在 5.4 GHz 至 6.0 GHz 的带宽内具有 ±0.5 dB 的增益平坦度。
ADPA1107 非常适合脉冲波应用,例如雷达、公共移动射频和通用放大技术。
ADPA1107 采用 40 引脚、6 mm × 6 mm、引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
数据表:*附件:ADPA1107 45.0 dBm (35W)、4.8GHz到6.0GHz、GaN功率放大器技术手册.pdf
特性
  • P~IN= 27.0 dBm 时的 P ~OUT:5.4 GHz 到 6.0 GHz 时为 45.0 dBm(典型值)
  • 小信号增益:4.8 GHz 到 5.4 GHz 范围内为 30.5 dB(典型值)
  • 频率范围:4.8 GHz 至 6.0 GHz
  • P~IN= 27.0 dBm 时的 PAE :5.4 GHz 到 6.0 GHz 范围内为 56.5%(典型值)
  • V DD:占空比为 10% 时,在 I~DQ= 350 mA 时为 28 V
  • 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
应用
  • 气象雷达
  • 船用雷达
  • 军用雷达
框图功率放大器
引脚配置
功率放大器
接口示意图
功率放大器
典型性能特征
功率放大器
ADPAl107是一款GaN宽带功率放大器,可提供45 dBm (35 W)的脉冲功率。该器件由两个级联增益级组成。图50显示了一个简化框图。
ADPA1107具有交流耦合的单端RFIN和RFOUT端口。在4.8 GHz至6.0 GHz频率范围内,这些端口的阻抗标称值为50ω。因此,ADPA1107可以直接插入50欧姆系统,无需外部阻抗匹配元件或交流耦合电容。
功率放大器
