LM337系列 1.5A 负可调线性稳压器数据手册
LM237 和 LM337 是可调 3 端子负电压稳压器,能够 在 –1.2 V 至 –37 V 的输出电压范围内提供超过 –1.5 A 的电流。他们只需要 两个外部电阻器用于设置输出电压,一个输出电容器用于频率 补偿。
*附件:LMx37 3 端子可调稳压器数据表.pdf
特性
  • 输出电压范围可在 –1.2 V 至 –37 V 范围内调节
  • 最大 1.5 A 的输出电流能力
  • 输入调节率通常为每个输入
    电压变化 0.01%
  • 输出调节率通常为 0.3%
  • 峰值输出电流在稳压器的温度
    范围内保持恒定
  • 纹波抑制:典型值为 77 dB
  • 直接替代行业标准的 LM237和 LM337
参数
电压稳压器
方框图
电压稳压器
一、产品概述
LMx37系列(包括LM237和LM337)是一款3端子可调负电压稳压器,能够提供高达-1.5A的输出电流,输出电压范围可调,从-1.2V到-37V。该系列稳压器易于使用,仅需两个外部电阻来设定输出电压,以及一个输出电容进行频率补偿。
二、主要特性
  • 输出电压可调‌:通过调整外部电阻,输出电压可在-1.2V至-37V范围内灵活设定。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达-1.5A,满足多种高电流需求的应用。
  • 低输入/输出压差‌:在提供高电流输出时,输入与输出之间的压差较低,有助于减少功耗。
  • 优异的电压调整率‌:输入电压变化时,输出电压能够保持稳定,电压调整率通常为0.01%/V。
  • 高负载调整率‌:负载变化时,输出电压波动小,负载调整率通常为0.3%。
  • 内部保护机制‌:包括电流限制、热关断和安全区域补偿,防止因过载而导致的器件损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:LM237的输入电压范围较宽,LM337的输入电压范围从0V到较高的正电压值。
  • 输出电压精度‌:通过精确调整外部电阻,可以获得高精度的输出电压。
  • 低噪声‌:输出噪声电压低,适用于噪声敏感的应用场景。
  • 高纹波抑制比‌:通常达到77dB,有效抑制输入电源的纹波干扰。
四、应用与配置
  • 应用领域‌:适用于需要负输出电压或精密电流调节的应用,如消费电子设备、便携式设备等。
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括电流限制电路和可调负电压稳压器电路。
  • 设计指南‌:提供了关于电阻选择、电容配置以及布局布线等方面的设计指南,帮助工程师快速实现稳定的电压输出。
五、封装与订购信息
LMx37系列提供多种封装选项,如TO-220、TO-263和TO-252等,具体封装和订购信息请参考数据表的相关部分。
六、注意事项
  • 在设计和使用LMx37系列稳压器时,应充分考虑其电气特性和热特性,确保电路的稳定性和可靠性。
  • 在处理LMx37系列稳压器时,应遵守适当的静电防护规定,避免静电放电对器件造成损害。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的封装和配置,以获得最佳的性能和可靠性。
