ADL9005采用单一正电源的0.01GHz至26.5 GHz宽带低噪声放大器技术手册
概述
ADL9005是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)宽带低噪声放大器,工作频率范围为0.01至26.5 GHz。ADL9005在0.01 GHz至14 GHz范围内提供17.5 dB的典型增益,在14 GHz至20 GHz范围内具有正增益斜率,在0.01 GHz至20 GHz的1 dB压缩(OP1dB),典型输出功率为13.5 dBm,在0.01 GHz到14 GHz范围内的典型噪声指数为2.5 dB,在0.01 GHz到14 GHz范围内的典型输出三阶交调点(OIP3)为26 dBm,采用5 V电源供电功耗仅80 mA。高达16 dBm的饱和输出功率(PSAT)使低噪声放大器(LNA)可用作ADI公司众多平衡同相/正交(I/Q)或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。ADL9005还具有内部匹配50 Ω 的输入和输出(I/O),非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
ADL9005采用符合RoHS标准的4 mm × 4 mm LFCSP封装。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
数据表:*附件:ADL9005采用单一正电源的0.01GHz至26.5 GHz宽带低噪声放大器技术手册.pdf
特性
  • 单一正电源
  • 低噪声指数:0.01 GHz 至 14 GHz 时为 2.5 dB(典型值)
  • 高增益:0.01 GHz 至 14 GHz 时为 17.5 dB(典型值)
  • OP1dB:0.01 GHz 至 20 GHz 时为 13.5 dBm(典型值)
  • 高 OIP3:0.01 GHz 至 14 GHz 时为 26 dBm(典型值)
  • 兼容 RoHS 的 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
应用
  • 测试仪器仪表
  • 军事
  • 通信
框图
MMIC
引脚配置
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
ADL9005是一款GaAs、MMIC、pHEMT、宽带LNA。图73显示了一个简化框图。RFiN和RFour引脚直流耦合,匹配至50欧姆。ADL.9005采用单电源供电。lbo通过在RglAs引脚和外部电源电压之间连接一个电阻来设置。漏极偏置电压通常通过外部偏置三通提供。然而,通过将ACG4/Nppz引脚连接到外部电源,也可以对漏极偏置电压进行电阻偏置。
MMIC
