标准时钟同步系统POE电子时钟
本产品采用NTP时间传输协议,通过局域网或互联网进行时间同步,时间误差不超过1-50毫秒,数台同时运行的子钟完全同步跳动;如果网络不通,没有同步信号后,系统自带高稳晶振,可以自走时,时间误差不超过0.2秒每天。如果内嵌入GPS模块,则可以在接收不到网络信后,采用GPS等模块进行时间的接收,这样可以确保时间系统更加可靠。时钟内置可充电电池,当停电后,时钟没有显示,但是,时钟的内部时间仍然继续保持。任何模式下,时钟永无积累误差。
   外观美观,具有一定的个性化,我们可以根据您的要求进行优化和定做。时钟外形有长方形、圆形、超大版面多种可选。钟面保证在各种灯光环境下的显示效果,不反光、无眩光、显示版面稳定、笔段无闪烁感。
数字子钟的特点
同步精度高――采用智能时间补偿技术
●可视距离远、角度佳――采用高亮LED及防眩面板
●功耗低――采用动态扫描技术,并可实现定时开关
●恒流驱动,告别传统电压驱动,大大延长LED寿命
●多种授时方式――RS232/422/485、IRIG-B、CANBUS、
   NTP/SNTP网络、无线wifi、Zigbee
●可内置GPS/北斗/CDMA接收机,实现长期高精度自走时
●智能管理――可与上位机通讯,实时监控运行状态
●业主可自由选择子钟外壳形状和颜色
数字子钟的技术参数
LED显示单元发光强度:≥200cd/m2
●对比度≥300:1
● LED显示屏可视视角≥±75º
●计时精度:≤10ms
自走时精度:≤±0.05秒/天
●工作温度:-20 ℃~+70℃;湿度:<95%
●电源电压:220V±20%
●电源频率:50Hz±10%
●功耗:≤30W
●平均无故障时间(MTBF):≥150000小时
●平均维修时间(MTTR):一般不大于30分
●使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护
●电磁兼容性:Ⅲ级及以上标准
● LED字符:红色/绿色/白色/橙色
●安装方式:吊挂、壁挂、镶嵌、装于支柱上等
时钟同步唯尚标准时钟同步系统图
