船舶焊接自动化升级:激光焊缝跟踪传感器解决方案
船舶的制造对焊接质量与效率的要求极高,传统焊接依赖人工调整或固定程序化机器人,难以应对工件装夹误差、装配偏差及复杂焊缝轨迹等难题,创想智控激光焊缝跟踪传感器凭借高精度实时焊缝跟踪技术,给船舶制造业提供了更加智能稳定的解决方案,今天一起了解激光焊缝跟踪传感器在船舶焊接自动化解决方案。
激光
激光焊缝跟踪传感器原理
激光焊缝跟踪传感器基于激光视觉传感技术,通过高精度激光束扫描焊缝表面,实时捕捉焊缝三维轮廓信息。传感器内部算法分析焊缝位置、形状和间隙情况,并将数据实时反馈给焊接机器人或自动焊接设备,实现焊缝自动跟踪和动态调整焊枪位置,从而确保焊接质量的一致性。
船舶焊接自动化难题
在船舶制造过程中,焊接工艺的复杂性使自动化焊接面临以下难题:
焊缝位置偏差大:由于钢板加工和装配误差,导致焊缝位置偏离预设轨迹,传统机器人需频繁示教,效率低下。
焊缝类型多样:包括对接焊缝、角焊缝、T型焊缝等,焊接设备难以实现多种类型要求。
工件较大:船体结构庞大,焊缝长度可达数米甚至数十米,人工焊接劳动强度很大,而且不好保证长期稳定的焊接质量。
干扰大:船舶制造车间通常存在焊接烟尘、光线变化等干扰因素,普通传感器受到影响,导致识别精度下降。
激光
创想智控解决方案
对于上述各种难题,创想智控激光焊缝跟踪传感器提供了整体的解决方案,主要包括下面几点:
焊缝跟踪:实时检测焊缝位置,并自动调整焊枪运动轨迹,适应焊缝位置偏差。
适应多种焊缝:支持直缝、角焊缝、T型焊缝等多种焊接形式,满足不同结构需求。
高精度定位:采用先进的激光视觉算法,即使在焊接过程中出现轻微变形或位置变化,也能精准实时跟踪焊缝。
抗干扰:采用抗焊接烟尘和强光干扰技术,在焊接环境下仍能保持稳定的焊缝识别精度。
非接触:非接触式测量方式避免了传感器磨损,提高跟踪器耐用性和维护便利性。
应用案例:船舶H型钢焊接自动化
在某大型造船厂的H型钢自动焊接项目中,由于工件装配误差,焊缝偏移较大,传统自动化焊接方案,需要反复的人工示教,并且焊道不均匀,无法满足高质量的焊接要求。采用了创想智控激光焊缝跟踪器,集成到现有的自动焊接设备,实现实时焊缝检测和跟踪,动态调整焊枪位置,确保多层多道焊的均匀性。
激光
船舶制造焊接自动化的升级,需要高精度的焊缝跟踪技术。创想智控激光焊缝跟踪传感器通过焊激光扫描识别和实时跟踪,帮助船舶制造企业解决焊缝偏差、工件变形等自动化焊接难题,提高焊接质量、效率和稳定性,推动了船舶制造业向着智能化、柔性化升级变革。未来随着技术的进步,我国制造业将会实现更高层次的自动化和智能化。
