概述
ADL5580 是一款高性能、单端或差分放大器,具有 10 dB 的电压增益,并针对直流至 10.0 GHz 范围的应用进行优化。该放大器在很宽的频率范围内,提供 2.24 nV/√Hz 的低折合到输入 (RTI) 噪声谱密度 (NSD)(在 1000 MHz 时),并针对失真性能进行了优化,因此是高速 12 位至 16 位模数转换器 (ADC) 的理想驱动器。ADL5580 非常适用于高性能、零中频 (IF) 和复杂 IF 接收器设计。此外,对于单端输入驱动器应用,该套件保持低失真。
通过使用两个外部串联电阻,可以将差分输入的 10 dB 增益选择改为较低的增益值。此套件可在 0.5 V 输出共模电压下,保持低失真,在高达 1.4 V p-p 的全部电平下,可以灵活驱动 ADC。
ADL5580采用 +5 V 和 -1.8 V 电源供电,正负电源电流典型值分别为 +276 mA 和 -224 mA。该套件具有电源禁用功能,当电源禁用时,放大器消耗 2 mA 电流。
ADL5580针对在直流至 10.0 GHz 频率范围内的宽带、低失真和低噪声操作进行了优化。这些属性与其可调的增益功能一起,使得此套件成为适合驱动各种 ADC、混频器、Pin 二极管衰减器、表面声波 (SAW) 滤波器和多种离散射频 (RF) 套件的首选放大器。
ADL5580 利用 ADI 公司的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,采用紧凑式 4 mm x 4 mm 20 端子网格阵列封装封装,可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADL5580具有10dB增益的全差分10GHz ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
框图
引脚配置
图32显示了基本连接图,表8描述了ADL.5580的工作原理,ADL.5580对电源很敏感。电源轨电压必须以单调递增的方式提升和施加以避免内部数字逻辑的问题。
ADL5580可以交流耦合,如图32所示;如果在额定输入和输出Vcu范围内,该器件也可以直流耦合。
ADL.5580可以配置为差分输入至差分输出驱动器(见图33)。50欧姆电阻Rl和R2与100ω输入阻抗相结合,可为1:1巴伦提供50ω输入匹配。输入和输出0.1 uF电容将输入和输出引脚上的共模偏置电压(Vaus)与源和平衡负载隔离开。负载为50 2,以提供预期的交流性能。
