完全国产化的多功能数据采集卡_PXI900C
       PXI900C 是阿尔泰科技公司自主研发的一款完全国产化的多功能数据采集卡。该板卡提供 16 路差分模拟 量输入通道,采用 16bit 分辨率的 ADC 转换芯片,可实现对 16 通道的同步转换,同时用户可通过多 卡级连的方式扩展通道数量;并且板卡提供了 8 路数字 I/O,4 路可编程 I/O 及 1 通道多功能计数器, 以满足应用现场的多样化需求。
     PXI900C 主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制等。
系统架构图:
信号采集阿尔泰科技 PXI900C 系统框图
        PXI900C 系统框图主要由国产 FPGA 控制模块、信号调理模块、ADC 模块、自校准模块、PFI 复用功能控制模块、等组成。
       信号调理模块可实现对差分信号的滤波,把输入信号转换为适合 AD 采集范围的信号。
      ADC 模块可实现对 16 路差分输入信号的同步采集。采集电路应用 16 位 ADC 转换芯片,可实 现对 16 通道的同步转换,转换速率最高为 200KS/s,支持按需单点采样、有限点采样和连续采样, 输入量程为±10V。
      数字量输入输出模块(总共 8 路)及 PFI 复用功能控制模块(提供可配置数字量输入输出、采 样时钟输入输出、数字触发或者计数器的 I/O,总共 4 路)。
板卡尺寸图:
信号采集阿尔泰科技 PXI900C 数据采集卡 信号采集
 规格参数:
产品型号 PXI900C
总线类型 PXI 总线
操作系统 XP、Win7、Win8、Win10
板卡尺寸 160mm(长) * 100mm(宽) 标准 3U
信号采集
AI 数据采集注意事项
      PXI900C 各通道采用独立的调理、采集电路,实现高精度同步采集。但使用过程中会有一些因 素增加系统的建立时间,降低系统测量的准确性。建立时间是指输入信号经 ADC 采样之前,程控放 大器将输入信号放大至合适的量程范围内所需要的时间。
      用户需注意以下几点,以确保高精度采集的实现。
1. 使用低阻抗信号源
   使用低阻抗信号源,可以缩短程控放大器建立时间,提高系统精确度,建议用户使用阻抗小于 1KΩ的信号源。如果用户的信号源为高阻抗信号源,可通过降低采样率或使用一个外部电压跟随来 缩短系统的建立时间,使精确度得以提高。
2. 使用高质量电缆
    使用高质量电缆可以最大限度地提高精确度,减小串扰、传输线效应和噪声等几个方面的影响。 建议用户使用具有良好屏蔽效果的电缆。 3. 选择合适的采样速率
    在低速采集系统中,程控放大器可通过降低噪声来增加精度。在高速采集系统中,更多采样点平均分配,采样结果会更加精确。用户需根据实际需求选择合适的采样速率。
板卡使用环境
 工作环境
工作温度范围:0℃ ~ 50℃
 存储环境
存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
#阿尔泰科技
