ADPA1105 46 dBm (40W)、0.9GHz至1.6GHz GaN功率放大器技术手册
概述
ADPA1105是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在带宽范围为0.9 GHz至1.4 GHz时提供46 dBm (40 W)功率和60%典型功率附加效率(PAE)。ADPA1105在0.9 GHz至1.4 GHz带宽范围内提供±0.5 dB增益平坦度。ADPA1105非常适合脉冲应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。ADPA1105采用带预制空腔的32引脚架构芯片级封装(LFCSP_CAV)。
数据表:*附件:ADPA1105 46 dBm (40W)、0.9GHz至1.6GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 气象雷达
  • 航海雷达
  • 军用雷达
特性
  • P~IN的输出功率 = 19 dBm:46 dBm(典型值)
  • 小信号增益:34.5 dB(典型值,0.9 GHz至1.4 GHz时)
  • P~IN的功率增益 = 19 dBm:27 dB(典型值)
  • 带宽:0.9 GHz至1.6 GHz
  • P~IN的PAE = 19 dBm:60%(典型值),0.9 GHz至1.4 GHz时
  • 电源电压:V~DD= 50 V(400 mA,10%占空比)
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFSCP_CAV封装
框图
功率放大器
引脚配置
功率放大器
接口示意图
功率放大器
典型性能特征
功率放大器
ADPA1105是一款GaN功率放大器,可提供46 dBm(40 W)的脉冲功率。该器件由两个级联增益级组成。这种架构的简化视图见图49的基本框图。
ADPA1105具有直流阻塞的单端RFIN和RFOUT端口。在0.9 GHz至1.6 GHz工作频率范围内,这些端口的阻抗标称值为50欧姆。因此,ADPA1105可以直接插入50欧姆系统,无需外部阻抗匹配元件或交流耦合电容。
功率放大器
