这款“黑科技”断路器,让用电安全更智慧
在智能家居、智慧城市浪潮席卷的今天,用电安全如何“与时俱进”?传统断路器只能被动保护,智能微型断路器却能做到实时监控、远程管理安全。
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
 断路器
什么是智能微型断路器?
一句话定义:能“思考”的断路器核心功能:实时监测电流、电压、漏电等数据,并通过网关上传至云端平台。远程控制通断,支持APP、Web端一键操作。精准识别过载、短路等异常,自动切断电路并报警,防患于未“燃”。适用场景:家庭、写字楼、工厂、商场等,尤其适合需要智慧用电管理的场所!
断路器
三大亮点,区别传统断路器
智能互联,一网掌控:搭配智能网关(如ASCB1-M-4G),可同时连接16台断路器,数据实时上传至云平台。身在何处,打开手机就能查看用电状态,突发故障及时推送告警!安全升级,尺寸更灵活:传统断路器仅能被动断电,智能微断却可记录用电历史数据,分析能耗漏洞。漏电保护更灵敏,支持2P、4P规格,尺寸虽比传统大1模(18mm),但功能扩展性极强!改造便捷,成本更低:老旧配电箱(PZ30箱)改造后,线路整齐清晰,支持智能管理,运维效率快速提升。
断路器
落地应用:让电力“看得见、管得住”
智慧消防:实时监测线路温度、漏电电流,预防电气火灾。节能降耗:通过数据分析,优化用电策略,减少能源浪费。工业4.0:工厂配电智能化,故障定位速度提升,停产风险降低。
