ADTR1107 6GHz至18GHz前端IC技术手册
概述
ADTR1107 是一款包含集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关的紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC。这些集成特性使得该套件适用于相控阵天线和雷达应用。该前端 IC 在发射状态下具有 25 dBm 的饱和输出功率 (P SAT ) 和 22 dB 的小信号增益,在接收状态下具有 18 dB 的小信号增益和 2.5 dB 的噪声指数。该套件具有用于功率检测的定向耦合器。输入/输出 (I/O) 内部匹配至 50 Ω。ADTR1107 采用 5 mm × 5 mm 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADTR1107 6GHz至18GHz前端IC技术手册.pdf
应用
  • 相控阵天线
  • 军用雷达
  • 气象雷达
  • 通信链路
  • 电子战
特性
  • 工作频率范围为 6 GHz 至 18 GHz
  • 发射状态 P~SAT为 25 dBm(典型值)
  • 发射状态小信号增益为 22 dB(典型值)
  • 接收状态小信号增益为 18 dB(典型值)
  • 接收状态噪声指数为 2.5 dB(典型值)
  • 用于功率检测的耦合功率放大器输出
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
引脚配置和功能描述
SPDT
典型应用电路
SPDT
轮廓尺寸
SPDT
