一、功能
防孤岛保护:
AM3-I设备主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
当发生孤岛现象时,该设备可以快速切除并网点,使电站与电网侧快速脱离,从而保护整个电站和相关维护人员的生命安全。
全面的电气保护:
具备低频减载、高频保护、低电压保护、过电压保护以及逆功率保护等功能。
这些保护功能能够确保电力系统在各种异常情况下稳定运行,防止设备损坏和事故发生。
测量与控制:
设备内置高精度电流测量回路,能够实时测量电力系统的电流、电压等参数。
提供多路开关量采集和继电器输出,方便与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用。
通讯与数据记录:
设备内置Modbus-RTU和IEC 60870-5-103两种通讯规约,可通过菜单设置选择,方便与上位机进行通讯和数据传输。
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态,以及保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,为故障分析和处理提供有力支持。
二、优势
高性能硬件平台:
采用高性能的硬件平台,全部使用工业级元器件,具有的EMC设计,配合完善的在线自检测试程序,确保设备的可靠性和稳定性。
强大的数据处理能力:
配置大容量RAM和Flash,使设备具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,能够满足复杂电力系统的保护和控制需求。
人性化的人机界面:
采用全汉化彩屏液晶显示,人机界面清晰易懂;灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
配备计算机界面的调试与分析软件,使得调试及维护更加简单方便。
灵活的配置与扩展性:
用户可根据需求对开关量输入进行自定义配置,可大限度的满足用户需求,灵活方便。
提供多种型号和规格的设备选择,方便用户根据实际应用场景进行选择和配置。
优异的电磁兼容性能:
通过6项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能等均达到IV等级标准,确保设备在各种恶劣电磁环境下都能正常工作。
三、产品图片
四、综上所述,安科瑞AM3-I设备凭借其的功能、高性能硬件平台、强大的数据处理能力、人性化的人机界面、灵活的配置与扩展性以及优异的电磁兼容性能等优势,在电力系统保护和控制领域具有广泛的应用前景。
